楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0-35V / 0-10A 稳压稳流可调直流电源
 楼主| 发表于 2023-9-28 22:59 | 显示全部楼层
我把前面的图 ,改一下画法,可以比较直观的看到怎样一点接地。
下边那几个GND 都接到输出负极接线柱上。
R9 直接单独走线接到正输出接线柱。
发表于 2023-9-29 11:52 | 显示全部楼层
好的,我更改了取样点和接地点,已经发立创了,等待V1.3回来再看看。
发表于 2023-9-30 10:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-9-28 22:00
电压取样电阻和电压基准最好接到一个点上,单独走线,不要产生交叉干扰。
过去有些电源电路画图,一般会 ...
通过之前画电流电压表,我这样画的电流取样点。没有发现问题。
只要不经过大电流就没问题。  详情 回复 发表于 2023-9-30 21:35
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:35 | 显示全部楼层
只要不经过大电流就没问题。
 楼主| 发表于 2023-10-2 22:46 | 显示全部楼层
根据 一乐新手CQLongShunYu 在制作过程中发现的问题,对原来10 楼电路作了修改,最终电路如下:
0-35V 0-10A稳流稳压可调直流试验电源-3.GIF (19.27 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:01 | 显示全部楼层
CQLongShunYu 的电源经过实际制作,最终电路如下:
0-30V 0-5A稳流稳压可调直流试验电源-8.GIF (19.53 KB, 下载次数: 1)
使用一个15V 绕组经过稳压后给继电器和电压电流表头供电。
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:04 | 显示全部楼层
电压、电流一体表头的接线如下:
注意表头供电的负极细黑线悬空不接,否则会造成电流显示不准确。
 楼主| 发表于 2023-11-4 19:59 | 显示全部楼层
昨天把11 楼继电器绕组切换控制部分测试了一下,实际参数如下:
R2 换成680K ,R9 换成33K ,去掉原来图中的R22 。
 楼主| 发表于 2023-11-11 19:57 | 显示全部楼层
继电器绕组切换控制电路改进一下,运放换成 LM358,继电器 J3 用 TL431 控制,代替原来LM324 第三个运放,另外就是继电器接地,改用PNP 三极管驱动,这样继电器对外干扰较少。
电路已经过实际测试,电路里的参数都是实际值。
发表于 2023-11-29 23:04 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-28 03:59 , Processed in 0.049587 second(s), 33 queries , Gzip On.
