楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电池组平衡充电电路
 楼主| 发表于 2025-1-18 21:31 | 显示全部楼层
5 楼电路可以这样改一下;
把场管前面的驱动三极管去掉,换成LM358 来驱动。
3AG1老师,这电路能不能改下用CN3768充电板为4节铅酸电池(12Vx4)平衡充电?能用的话拜求画个电路!谢谢!  详情 回复 发表于 2025-1-24 11:23
其实直接用一片EG2131驱动就可以了,电路也没有这么复杂。  详情 回复 发表于 2025-1-24 10:09
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:58 | 显示全部楼层
10 楼电路 CD4069 的振荡输出波形和延时后的波形对比:
上边黄色的是振荡输出波形;
下边蓝色的是延时后的波形。
为了对比明显,电容C2 、C3 使用的容量是 2n2 。
发表于 2025-1-24 10:09 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-1-18 21:31
5 楼电路可以这样改一下;
其实直接用一片EG2131驱动就可以了,电路也没有这么复杂。不过2131供电电压都偏高了,两节锂电池工作不了
EG2131用来做场管驱动确实很方便,就是工作电压高了点,无法用于USB 插口充电的电路。  详情 回复 发表于 2025-1-25 21:44
发表于 2025-1-24 11:23 | 显示全部楼层
5 楼电路可以这样改一下;
给你画了个图,你看一下:  详情 回复 发表于 2025-1-27 22:52
铅酸电池组需要平衡充电吗?一般都是用三段式充电吧。 前面的电路不能直接改成充4节12V 电池组,主要是场管的GS 结耐压一般低于30V ,4 节12V 电池组的最高电压接近60V,GS 结耐压不够。 要想给4节12V 铅酸电池组  详情 回复 发表于 2025-1-25 21:59
发表于 2025-1-24 12:34 | 显示全部楼层
这边找到个相关的帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-63418-1-1.html
没看明白如何工作的。
把电路图转帖过来:  详情 回复 发表于 2025-1-25 22:06
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:44 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2025-1-24 10:09
其实直接用一片EG2131驱动就可以了,电路也没有这么复杂。不过2131供电电压都偏高了,两节锂电池工作不了 ...
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:59 | 显示全部楼层
没好名字 发表于 2025-1-24 11:23
3AG1老师,这电路能不能改下用CN3768充电板为4节铅酸电池(12Vx4)平衡充电?能用的话拜求画个电路!谢谢! ...
要想给4节12V 铅酸电池组平衡充电,电路要做较大的改动。
CN3768 充电板的输入电压多少伏?
充电电流多大?
3AG1老师 CN3768宽输入电压范围:6.6V 到30V 充电电流达 4A  详情 回复 发表于 2025-1-26 21:49
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:06 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-24 12:34
这边找到个相关的帖子:
没看明白如何工作的。 ...
把电路图转帖过来:
他这个电路也是用电荷转移实现锂电池组平衡充电的。
作为开关管的场管使用的是互补场管。
所使用的芯片数据表:
BQ76PL102串联锂电充电均衡控制.pdf (1.64 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-1-25 22:35 | 显示全部楼层
那边那个贴子的6楼有个简化的仿真图,我看不懂它是如何把下面的电池电量转移到上面的,能不能详细讲解一下。这个好像跟本帖前面4个场管的“搬运工”电路又不太一样……
那个电路不是用电容转移电荷,你看到上、下场管到电池间的那个电感了吗? 场管前面输入的方波信号通过RC 微分后,产生一个短脉冲,让场管短暂导通一下,通过电感储能升压,再经过二极管转移到上面的电池里。  详情 回复 发表于 2025-1-26 23:32
发表于 2025-1-26 21:49 | 显示全部楼层
前面的电路不能直接改成充4节12V 电池组,主要是场 ...
3AG1老师
充电电流达 4A
CN3768.PDF
343 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 一乐金币 -1
我要的是你实际使用的,用于充电的电源电压,还有电瓶的额定充电电流。 根据这些参数计算功率电感的电感量,还有取样电阻的阻值。 那我就先按15V 输入电压计算,采样电阻用0.033 欧(33毫欧)的康铜丝,也可以用0.0  详情 回复 发表于 2025-1-26 23:20
GMT+8, 2025-4-27 00:50 , Processed in 0.048527 second(s), 33 queries , Gzip On.
