楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电池组平衡充电电路
 楼主| 发表于 2025-1-26 23:20 | 显示全部楼层
没好名字 发表于 2025-1-26 21:49
3AG1老师
CN3768宽输入电压范围:6.6V 到30V
充电电流达 4A
我要的是你实际使用的,用于充电的电源电压,还有电瓶的额定充电电流。
根据这些参数计算功率电感的电感量,还有取样电阻的阻值。
那我就先按15V 输入电压计算,采样电阻用0.033 欧(33毫欧)的康铜丝,也可以用0.03 欧(30毫欧),选直径1mm 的就可以。
 楼主| 发表于 2025-1-26 23:32 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-25 22:35
那边那个贴子的6楼有个简化的仿真图,我看不懂它是如何把下面的电池电量转移到上面的,能不能详细讲解一下 ...
那个电路不是用电容转移电荷,你看到上、下场管到电池间的那个电感了吗?
场管前面输入的方波信号通过RC 微分后,产生一个短脉冲,让场管短暂导通一下,通过电感储能升压,再经过二极管转移到上面的电池里。
好像懂了又好像没懂…… 感觉上管好像没起到作用,只要一个下管就可以了。 两串电池是不是可以简化成这样:(黑线部分) [attachimg]463001[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-27 20:37
发表于 2025-1-27 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
场管前面输入的方波信号通过RC ...
好像懂了又好像没懂……
上、下场管都有其作用。 电量的转移是双向的,上面电池电压高时也会转移到下边电池,最终是所有电池电压一致,实现平衡充电。 你这个电路只能把下面电池的电量转给上面,是无法实现平衡充电的。  详情 回复 发表于 2025-1-27 22:29
 楼主| 发表于 2025-1-27 22:29 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-27 20:37
好像懂了又好像没懂……
两串电池是不是可以简化成这样 ...
上、下场管都有其作用。
 楼主| 发表于 2025-1-27 22:52 | 显示全部楼层
没好名字 发表于 2025-1-24 11:23
3AG1老师,这电路能不能改下用CN3768充电板为4节铅酸电池(12Vx4)平衡充电?能用的话拜求画个电路!谢谢! ...
给你画了个图,你看一下:
4 节12V 铅酸电池组平衡充电控制电路-2.GIF (23.15 KB, 下载次数: 1)
我没有实验条件,你可以先打板试验一下,看看有没有什么问题。
因为所用场管的GS 耐压为 ±20V ,所以充电电源的电压大致在16 ~ 20V 间,不要超过20V ,电源的输出电流要大于4.5A 。
CN3768 的PCB 按照厂家的要求设计就可以了,0.22uF 电容使用陶瓷电容器。
EG2131 比用CD4069 之类的通用芯片要简单易用。
EG2131场管驱动.PDF (749.15 KB, 下载次数: 0)
好像不能正常工作,没有均衡  详情 回复 发表于 2025-2-11 09:16
3AG1老师,新年快乐!谢谢!!  详情 回复 发表于 2025-1-30 18:41
发表于 2025-1-30 18:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-1-27 22:52
给你画了个图,你看一下:
3AG1老师,新年快乐!谢谢!!
新年快乐! 我查了下场管的数据,因为所用场管的GS 耐压为 ±20V ,所以充电电源的电压大致在16 ~ 20V 间,不要超过20V ,电源的输出电流要大于4.5A 。  详情 回复 发表于 2025-2-1 18:32
 楼主| 发表于 2025-2-1 18:32 | 显示全部楼层
没好名字 发表于 2025-1-30 18:41
3AG1老师,新年快乐!谢谢!!
新年快乐!
发表于 2025-2-11 09:16 | 显示全部楼层
给你画了个图,你看一下:
好像不能正常工作,没有均衡
能详细说明一下吗? 为啥您认为没有均衡  详情 回复 发表于 2025-2-12 21:53
 楼主| 发表于 2025-2-12 21:53 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2025-2-11 09:16
好像不能正常工作,没有均衡
能详细说明一下吗?
为啥您认为没有均衡
 楼主| 发表于 2025-2-17 20:14 | 显示全部楼层
3 节串联锂电池组平衡充电路:
GMT+8, 2025-4-27 00:53 , Processed in 0.050288 second(s), 33 queries , Gzip On.
