查看: 2522|回复: 37
[3AG1电路集锦] 电池组平衡充电电路
发表于 2025-1-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1413399367  在这个帖子里:
https://www.yleee.com.cn/thread-92219-1-1.html
想做一个给两节串联的锂电池平衡充电的电路,他的电路设想是这样的:
这个构想如果用场管做开关管,做出来的电路会比较复杂。
而且电池组与充电部分不共地,在实际使用时可能不太方便。
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:18 | 显示全部楼层
论坛里的李老师曾经根据坛友 “菜鸟不飞” 的搬运工电路, 直接用 4.2V 的充电器给两个锂电池充电:
https://www.yleee.com.cn/thread-47991-1-1.html
“菜鸟不飞” 的搬运工电路贴过来:
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:33 | 显示全部楼层
这个 “搬运工” 电路图只是一个原理示意图,要想实际应用,还需要完善一下。
电路没考虑场管的死区时间,实际效果可能不是很好。
今天抓时间画了个图,贴出来供参考:
CD4069 里的 IC1a 和 IC1b 等组成大约1KHz 的方波信号发生电路。
Q1 、Q2 和外围的 D4 、D5 、C4 、C5 组成电荷泵升压,用于NMOS 场管的驱动;
R3 、C2 、 IC1c 、IC1d 和  R4 、C3 、IC1e 、IC1f 分别组成延时驱动信号,用来产生场管的死区时间,避免上、下场管同时导通。
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:42 | 显示全部楼层
延时后的波形应该是这样的:
A 、B 两路信号相位差180° ,如果直接使用,就没有死区时间,a 和 b 是延时后的波形。
a 信号上升沿比 b 信号的下降沿错后一段时间;
同样的,b 信号上升沿比 a 信号的下降沿也错后一段时间。
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:52 | 显示全部楼层
使用 CD4017 也可以实现,把10个输出端的 Q0 - Q3 前 4 个输出口串接电阻后并联,Q4 悬空不接,Q5 - Q8 同样并联输出,Q9 悬空不接 。
前面的方波信号发生器振荡频率大约18KHz ,CD4017 输出频率是10 分频后的1.8KHz 。
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:55 | 显示全部楼层
方波信号波形:
波形的上、下沿很陡峭。
 楼主| 发表于 2025-1-17 21:16 | 显示全部楼层
小容量电池可以用小型贴片场管,搬运电容不要太大,避免电容充、放电电流过大烧毁场管。
电路的工作频率要根据电池组的容量选择,大容量电池组需要使用大电流场管,这类场管往往结电容较大,开关速度比较慢,工作频率就要低一些。
 楼主| 发表于 2025-1-17 21:56 | 显示全部楼层
CD4017 的 Q4 端输出波形:
这个脉冲的宽度,就是场管的死区时间。
发表于 2025-1-18 12:30 | 显示全部楼层
驱动场管的方波也许不需要那么陡峭,这样有助于减轻转移电容和电池的冲击伤害。
这个电路用来主动均衡不错,上面电池电压大于下面电池电压好像也可以往下搬运。不过用于充电我感觉还是略显复杂了一些。我想,既然用到了电荷泵升压,那是不是直接用电荷泵把下面电池的电压泵到上面的
电池也行?
我之前设想的切换方式其实在IP2305芯片里已有应用,功能已经很完善了。只是这个芯片不好买到。
觉得电路有点复杂? 升压部分和信号发生器及延时时差生成都是必须的,我再改进一下。 上面的3 楼电路可以再简化一下,直接用CD4069 驱动场管: [attachimg]462973[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-18 21:26
 楼主| 发表于 2025-1-18 21:26 | 显示全部楼层
这个电路用来主动均衡不错 ...
觉得电路有点复杂?
更新一下:
Q1 的基极串接一只二极管,防止CD4069 输出高电平时,三极管的eb 结反向击穿。
GMT+8, 2025-4-26 18:15 , Processed in 0.055991 second(s), 38 queries , Gzip On.
