查看: 792|回复: 31
[3AG1电路集锦] 1 ~ 5V 电压信号转换为 4 ~ 20mA 电流输出电路 (徐利达 进)
发表于 2025-3-25 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐利达 想要一个1 ~ 5V 转换为4 ~ 20mA 的 V/I 转换电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-91894-2-1.html
老大有没有办法用运放或者分立件实现1- 5V 转 4 - 20mA 输出,要求用单电源 12 - 24V 内都能正常输出,输出端对负极输出,不能对正极输出。研究了好长时间,只会搞对正极输出的。
刚才想了想,画了个图,你试验一下吧:
为了减小误差,三极管Q1 、Q2应该尽量选用放大倍数大一些的。
 楼主| 发表于 2025-3-25 13:59 | 显示全部楼层
三极管的基极电流会增加误差,可以把三极管换成场管:
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:05 | 显示全部楼层
上面电路里的串联二极管可以用一只工作端电压1.8V 左右的发光管代替:
场管型号可选择范围很宽,只要耐压大于30V ,GS 结耐压大于20V,都可以使用。
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:17 | 显示全部楼层
上面的运放型号打成了LM258,也可以用常见的 LM358 。
发表于 2025-3-25 19:23 | 显示全部楼层
后面那个运放有点看不懂了,还有那三个二极管是起什么作用
LM258 / LM358 的输入共模电压范围达不到正电源电压,低大约1.5V ,用3 个1N4148 串联就是为了运放能够正常工作,避免电路失控。 [attachimg]463308[/attachimg] 图表里红圈里就是运放共模输入电压范围,比正电源电  详情 回复 发表于 2025-3-26 22:00
后面的运放组成电流镜,也可以用电流镜元件替代。 三个二极管的作用是让运放的输入信号小于电源信号2V, 因为图中所使用的运放不是轨对轨运放, 在输入信号接近电源电压时运放无法正确处理,如果使用轨对轨输入输出  详情 回复 发表于 2025-3-25 22:34
发表于 2025-3-25 19:26 | 显示全部楼层
4148或者普通LED长时间20ma会不会性能有变化啊,
不会。 1N4148 的额定工作电流为150mA ; 作为指示用普通小功率LED 的额定功率一般为0.05W,工作电流可以长期 工作在20mA 。  详情 回复 发表于 2025-3-26 22:10
发表于 2025-3-25 22:34 | 显示全部楼层
后面的运放组成电流镜,也可以用电流镜元件替代。 三个二极管的作用是让运放的输入信号小于电源信号2V,  因为图中所使用的运放不是轨对轨运放, 在输入信号接近电源电压时运放无法正确处理,如果使用轨对轨输入输出的运放可以不加二极管。
哦。非常感谢,  详情 回复 发表于 2025-3-26 07:31
发表于 2025-3-26 07:31 | 显示全部楼层
HFMBFUVR 发表于 2025-3-25 22:34
后面的运放组成电流镜,也可以用电流镜元件替代。 三个二极管的作用是让运放的输入信号小于电源信号2V,   ...
哦。非常感谢,
 楼主| 发表于 2025-3-26 22:00 | 显示全部楼层
图表里红圈里就是运放共模输入电压范围,比正电源电压低1.5V 。
楼上有朋友回复说后面那个运放是电流镜,这个原理没怎么看懂,高端采样一直搞得稀里糊涂不怎么懂,低端采样的好理解,  详情 回复 发表于 2025-3-26 22:26
 楼主| 发表于 2025-3-26 22:10 | 显示全部楼层
不会。
好的,非常感谢三哥帮忙画图。  详情 回复 发表于 2025-3-26 22:27
GMT+8, 2025-4-27 08:19 , Processed in 0.057479 second(s), 45 queries , Gzip On.
