楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 1 ~ 5V 电压信号转换为 4 ~ 20mA 电流输出电路 (徐利达 进)
发表于 2025-3-26 22:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-26 22:00
LM258 / LM358 的输入共模电压范围达不到正电源电压,低大约1.5V ,用3 个1N4148 串联就是为了运放能够正 ...
楼上有朋友回复说后面那个运放是电流镜,这个原理没怎么看懂,高端采样一直搞得稀里糊涂不怎么懂,低端采样的好理解,
发表于 2025-3-26 22:27 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-26 22:10
不会。
1N4148 的额定工作电流为150mA ;
好的,非常感谢三哥帮忙画图。
 楼主| 发表于 2025-3-27 21:35 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2025-3-26 22:26
楼上有朋友回复说后面那个运放是电流镜,这个原理没怎么看懂,高端采样一直搞得稀里糊涂不怎么懂,低端采 ...
那两个运放都是 V/I 转换电路。
以1 楼电路为例说明:
IC1-1 你应该比较容易理解,以公共地为基准,输入5V 电压时,R3、R4 并联为500 欧,Q2 的电流就是10mA ,R5 上的电压降为2V ;
并联的R3、R4 和R5 构成了电压变换,把输入的5V 电压变换成2V 。
IC1-2 同样是V/I 转换电路,只不过是以串联二极管的负极为公共点,R6 与R2 的作用相同,R7 等同于并联的R4、R5 ;
输入5V 电压时,R5 上的电压为2V,R7 上的电流就是20mA,也就是三极管Q1 对地输出 20mA (忽略三极管的基极电流)。
发表于 2025-3-27 22:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-27 21:35
那两个运放都是 V/I 转换电路。
以1 楼电路为例说明:
好的这样一讲后面那个运放的工作原理基本就懂了,改天休息了搭个电路具体测试下看看
发表于 2025-3-28 17:53 | 显示全部楼层
以前买过一个模块,顺手把电路给抄了。可以参考一下
你这个起转换作用的应该是最后一个运放,改天也做了试试看。如果能成功,你这个只用最后一个运放的话还是比较简单的。  详情 回复 发表于 2025-3-30 22:28
这个图有点看不明白怎么转换成电流的  详情 回复 发表于 2025-3-30 22:22
客官来玩啊。
发表于 2025-3-30 22:22 | 显示全部楼层
这个图有点看不明白怎么转换成电流的
发表于 2025-3-30 22:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-31 20:24 | 显示全部楼层
试试这个,有一点误差不过应该够用:
发表于 2025-3-31 21:00 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2025-3-31 20:24
试试这个,有一点误差不过应该够用:
我在淘宝上看到一个不用三极管输出的 tb_image_share_1743390587798.jpg tb_image_share_1743390651506.jpg tb_image_share_1743390741002.jpg
发表于 2025-3-31 21:02 | 显示全部楼层
试试这个,有一点误差不过应该够用:
你这个图电压12V不知道上24有没有问题
GMT+8, 2025-4-27 08:21 , Processed in 0.055283 second(s), 36 queries , Gzip On.
