楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 1 ~ 5V 电压信号转换为 4 ~ 20mA 电流输出电路 (徐利达 进)
发表于 2025-3-31 22:00 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2025-3-31 21:02
你这个图电压12V不知道上24有没有问题
该电路理论上与供电电压无关,只与R7上的电流有关
发表于 2025-4-1 19:04 | 显示全部楼层
哦。感谢分享。
发表于 2025-4-8 10:47 | 显示全部楼层
怎么说呢,,这个电路我也在用,电路基本差不多,参数上略有不同
坏的最多的就是 后面那个PMOS管,我用的是SI2309  60V的。。。说实话,我也不知道怎么坏的,坏了以后就是电流偏大
有的偏大几个mA   换一个就好了
还有完全损坏的,输出电流就直接100多了,就是直接击穿了,12V/100的电流了
我正在打算用XTR111这种专用芯片,不用这种,元器件太多,精度也不高,,  XTR111这种专用芯片也就1.6元一个。。XTR111供电7-44V,而且还有限流保护,就是损坏,最大输出也控制在35mA
感觉你用的那个电路可能设计上有点问题,应该是自激振荡了。 有些是PMOS 场管的GS 结击穿,有的就是GS 、SD 间全部击穿。  详情 回复 发表于 2025-4-8 21:32
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:32 | 显示全部楼层
坏的最多的就是 后面那个PMOS管,我用的 ...
有可能,但是也是只是猜测,我看国外的一些同行的电路,也是用这个电路,也没有加防自激的这部分电路 换一个大一点功率的三极管反而没事 SOT223封装这种,,SOT23的三极管mos管都会有坏的。。。。是不是自激引起的,  详情 回复 发表于 2025-4-9 09:17
发表于 2025-4-9 09:17 | 显示全部楼层
有些是PMOS 场管的GS 结击穿,有的就是GS  ...
换一个大一点功率的三极管反而没事 SOT223封装这种,,SOT23的三极管mos管都会有坏的。。。。是不是自激引起的,,我自己也测不出来,也不知道怎么测。。现在直接改用XTR111,省心一点
SOT23 这种封装功耗比较小,设计PCB 时需要有较大的散热面积,小面积时一般也就0.1W 吧,功耗大了很容易烧。 SOT223 封装功耗较大,或者用SOT-8 封装的型号。  详情 回复 发表于 2025-4-9 21:49
 楼主| 发表于 2025-4-9 21:49 | 显示全部楼层
换 ...
发表于 2025-4-11 13:02 | 显示全部楼层
还有一个问题,这种电路实测有温飘,我用的是普通电阻,温度系数我没太在意
换专用芯片就没有这个问题
电路实测有温飘,就是电阻的问题。 必须用温度系数较小的精密金属膜电阻,前面1 楼里的R3、R4 、R5 、R7 精度要高一些,稳定性要好,这几个电阻误差不能太大。  详情 回复 发表于 2025-4-16 13:44
 楼主| 发表于 2025-4-16 13:44 | 显示全部楼层
换专用芯片就没有这个问题 ...
电路实测有温飘,就是电阻的问题。
 楼主| 发表于 2025-4-16 13:48 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2025-3-30 22:28
你这个起转换作用的应该是最后一个运放,改天也做了试试看。如果能成功,你这个只用最后一个运放的话还是 ...
这个电路只适合对转换精度要求不高的场合,输出端的对地电阻会影响输出电流的大小。
发表于 2025-4-16 14:14 | 显示全部楼层
再问一下老师,这个电路怎么减少干扰对输出的影响,我测试中,只要我用手,或手把镊子,去碰运放输入端,,输出电流会变的很大,比如4mA,会变成12mA..
.手碰这部分电路的任何部分都容易引起干扰,然后输出就变了。。。。那实际应用中,其它干扰是不是也容易引起这种变化
GMT+8, 2025-4-27 08:23 , Processed in 0.050547 second(s), 36 queries , Gzip On.
