楼主: 无锡风
HP32V2.5V电源,改造为可恒流(限流)输出的36V铅酸电池充电电源?
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:37 | 显示全部楼层
看来这个电源的输出能力令人忧心啊!
hntc123 发表于 2011-8-29 22:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
连续工作(包括以下,“工作”指作为“增容器”的前置电源)正常。
但是温升比预期的要高好多,不知道是否“属于(设计)正常”?
第一台(41.8V/2A)当晚不敢再连续工作;
第二天早上“开壳”通电半小时之后,点温计测试散热片和电解电容器上面的温度,大概是47/42℃(电源输出电压41.2,表示已经差不多充满、电流不大了)。
第二台,输出电压39.8V,限流值大概在1.2~1.3A左右;
盒子两侧钻了几排3mm孔,作为散热孔——未考虑“风路”,我不懂“风路”设计!
通电(充电)半小时,还是感觉有明显温升。
晚上连续充电工作8小时左右,早上点温计测试散热器温度接近49℃——居然还在“充电”过程之中——“增容器”的蓝色指示灯闪烁......
可能限流值偏小?
对于“我的要求”,改造目的可以认为已经达到。
不过,目前只是“备用”......
 楼主| 发表于 2011-8-31 14:21 | 显示全部楼层
刚才测试了一下“原装”电源的温升情况:
    (HP32V开关电源未作其它改动,仅为使用方便加接了一根5mm同心圆插头线)
负载:10Ω/10W水泥功率电阻8个,串并成为20Ω/80W纯电阻型负载;
加载输出电压:31.5V(负载电流未测),计算负载功率 50W;
开关电源开半盖,
通电半小时之后,使用点温计测试开关电源几个关键点的表面温度值:
高压电解电容器:41.0℃;
高压散热器:      46.8℃;
低压电解电容器:44.2℃;
低压散热器:      58.9℃;
开关变压器:      48.2℃;
环境温度:         29.2℃;
负载功率电阻:   162℃
以上测试,比较简单;
仅供参考。
发表于 2011-8-31 15:00 | 显示全部楼层
低压散热是个问题,能不能把原来的单二极管整流改成双二极管并联整流呢?
发表于 2011-8-31 16:00 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2011-8-31 15:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    关系不大,加大散热片才是关键。
发表于 2011-8-31 21:03 | 显示全部楼层
低压散热器:      58.9℃;-----仅是此处热问题还好解决的。50W功率小些,能否加到100W或以上试试看?
发表于 2011-8-31 21:17 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2011-8-31 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那样低压整流管的功耗倍增,发热更大
发表于 2011-9-1 08:07 | 显示全部楼层
那样低压整流管的功耗倍增,发热更大
benli 发表于 2011-8-31 21:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的本意是:关健是测试此电源其它部分的持续工作的最大功率,低压部分,大不了换低压整流管,加散热片或在散热片上加个60度的温控开关控风扇……好办的!
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:05 | 显示全部楼层
我的本意是:关健是测试此电源其它部分的持续工作的最大功率,低压部分,大不了换低压整流管,加散热片或 ...
hntc123 发表于 2011-9-1 08:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
更换低压整流管,我还可以接受;
“加散热片或在散热片上加个60度的温控开关控风扇......”,我就不予考虑了;
——太大动干戈了罢?
我考虑,
原设计的盒子,基本上是密封形式的......大概是准备“高温”运行的罢?!
准备加个输出电流指示灯,是按“充电器”的使用情况考虑的;
当然亦可以应用在其它的场合:
不知道是否存在不合适之处?
发表于 2011-9-1 12:26 | 显示全部楼层
回复 88# 无锡风
    整流管无更换的必要,指示灯用3个是不是安装麻烦?用一个三脚变色发光管安装方便。
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:31 | 显示全部楼层
回复  无锡风     整流管无更换的必要,指示灯用3个是不是安装麻烦?用一个三脚变色发光管安装方便。
benli 发表于 2011-9-1 12:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只要用一个三脚变色发光管,的确会安装方便一些。
只是要“分辨”出“小于I1”,介于“I1~I2”,和“大于I2”三种不同的状态,
使用“三脚双色二极管”、如何简单完成啊?
好好琢磨......琢磨!!!
“三脚变色发光管”和“三脚双色二极管”,是不是“一回事”?
如果发光管(模块)可以“反向变色”,或许会简单一些?
GMT+8, 2025-4-28 21:58 , Processed in 0.048775 second(s), 32 queries , Gzip On.
