楼主: 农村人
具有脱硫功能的铅酸电池充电器
发表于 2012-1-14 23:06 | 显示全部楼层
回复 23# SGT
回去做一个试试
发表于 2012-1-15 02:00 | 显示全部楼层
做好在充电中发现充电电流只有40多MA,我的IRF640是拆机管,就是不知道是不是好的。郁闷啊。按照书上说的测量场效应管的方法结果是极性相反,头都晕了。
发表于 2012-1-15 12:32 | 显示全部楼层
试试,谢谢
发表于 2012-1-15 14:13 | 显示全部楼层
回复 30# bbk
   要有负脉冲的话还得修改电路另外追加一个场效应管及相关元件才行吧,原理应该是正脉冲充电,负脉冲放电,只不过放电的时间比充电时间短而已吧。不知我的理解是否正确。
发表于 2012-1-23 23:44 | 显示全部楼层
刚从网上邮购了UT61B,到货重新检测一下元件,以前的DT890B+可能有问题了。
发表于 2012-1-23 23:58 | 显示全部楼层
效果怎么样?
发表于 2012-1-30 15:46 | 显示全部楼层
回复 30# bbk
可否给个带反向脉冲的电路?
发表于 2012-2-7 09:35 | 显示全部楼层
这是我自制的高效电动车电瓶修复器电路,呵呵,第一次用prtel99se画的,不好请大家见谅.
下面的是 ...
SGT 发表于 2011-10-25 18:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我昨晚用洞洞板焊了一块,零件不全、R3用的100K、W1用的20K,其他如资料。电源共用的一个16V  3.36A IBM 适配器,测试给一个老化淘汰的12V 7AH电瓶充电,充电+级串接了一只21W灯泡坐保护限流,同时方便观察:在8V电压时灯泡很亮,估计有1A以上的电流,很快灯泡就暗下来了,用表监测电瓶电压已经升到12V多,手摸Nmos管无温度,于是取下灯泡,串入数字表10A档直接测试电流:在0.6A左右,随着电瓶电压的上升、电流在缓慢下降 。调整20K电位器,充电电流无变化?
测试脉冲IC供电,7812出来的是12V,NE555 ③脚输出电压是9.4V,调整W1电位器该电压几乎不变?   —— 是否我的DIY失败了?
发表于 2012-2-7 09:36 | 显示全部楼层
对了,2个二极管改用4148,小零件都是拆机的,找了好几块板子才拆到合适的电阻、电容、最后还没成功……
发表于 2012-2-8 22:56 | 显示全部楼层
回复 38# benly
   呵呵,你看一下我在6楼发的PDF文档吧,修复12V电瓶得用24V的电压才行,555输出的脉冲波形,用普通万用表无法准确测量的。检查一下场管是否有问题。你说在充电时灯泡很亮后面暗下来了,给我的感觉场管是直通的,根本就没有起到开关的作用啊。
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.053070 second(s), 26 queries , Gzip On.
