楼主: shqi2003
2手32X64双色3.75mm屏尸体。
发表于 2012-3-13 20:43 | 显示全部楼层
回复 20# shqi2003
            麻烦沈老师近两天帮忙找两块出来,我淘宝支付给您款吧,麻烦沈老师提供淘宝支付帐号和链接我拍一下。
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:15 | 显示全部楼层
    不好意思,,刚才找出来后发现,2块还可以,你上面袋鼠制作先预定了2块,要先给他,另外2块实在不行,是以前一块我拆了3个模块,一块改过电路,所以你再看看其他屏吧。
发表于 2012-3-13 22:24 | 显示全部楼层
其它还有什么显示屏,麻烦沈老师给推荐一下,我主要想要双色LED点阵屏,16X64 或32X64都可以(大一些也行),另外那两块不行的点阵屏,如果说我自已整合到一块板子上,可以用吗?可以的话收这个也行,在线等回复
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:56 | 显示全部楼层
其它还有什么显示屏,麻烦沈老师给推荐一下,我主要想要双色LED点阵屏,16X64 或32X64都可以(大一些也行) ...
songta00728 发表于 2012-3-13 22:24
    下面一个屏就拆了3个模块,补上就是和原来一样。4个脚4个模块我本来就是要另外给的,问题是这个屏连接比较特别,在原来贴有详细说明,玩起来比较累,如果要2块15元。https://www.yleee.com.cn/thread-1475-1-1.html
硬件要改成常用的138和595连接比较麻烦。
我现在剩下的32X64双色屏3.75mm的也有,138和595连接也不一样,但是改成一般的连接比较方便。下面就是我以前改的实物图供参考。这个屏论坛是从来没有出过,都是我自己改装以后给别人做电子钟的。如果需要是18元一块,只在发货前测试完好,发出后不保证买家是不是能够DIY成功。
我现在在准备的16X40的双色电子钟套件以后上论坛也是这样说明。
发表于 2012-3-14 09:43 | 显示全部楼层
下面一个屏就拆了3个模块,补上就是和原来一样。4个脚4个模块我本来就是要另外给的,问题是这个屏 ...
shqi2003 发表于 2012-3-13 22:56
    沈老师您推荐的下面这款屏原来的电路接法是什么样(您未改动之前的),如果可以我要两块这种屏。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:50 | 显示全部楼层
沈老师您推荐的下面这款屏原来的电路接法是什么样(您未改动之前的),如果可以我要两块这种屏。 ...
songta00728 发表于 2012-3-14 09:43
    晚上回来给你回复。
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:18 | 显示全部楼层
   原来硬件 大概连接是这样的,如图。有8路数据输入     红色--绿色---红色---绿色,其他7路相同。
                 C    D  R1 R2  R3 R4 R5  R6  R7 R8
输入口是      O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
                 O   O   O   O   O   O   O   O   O   O  其他5个地。
                 A   B   OE     CLK          STR
发表于 2012-3-14 22:40 | 显示全部楼层
沈老师,我要两块您推荐的这种屏吧,您提供一下淘宝链接,我付款给您,另外想问一下您有比较方便的联系方式吗?
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:55 | 显示全部楼层
沈老师,我要两块您推荐的这种屏吧,您提供一下淘宝链接,我付款给您,另外想问一下您有比较方便的联系方式吗 ...
songta00728 发表于 2012-3-14 22:40
    我家里找找不知道再那个箱子里,等一会再给你回复。
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:34 | 显示全部楼层
    屏找到了,今天晚上没有时间测试,要明天晚上再测试一下,看看屏坏点情况怎么样,论坛提供测试图,再说付款的事情,2块加包装是2公斤左右,如果你在浙江的,韵达快递是6+2=8元。
需要说明的是
1】屏只在发货前测试后提供测试图,发出后就不保证会不会有接触不好和买家是不是能够DIY成功。
2】这些物品淘宝店铺没有,原则上是支付宝直接付款,如果需要拍,可以提供临时物品连接给你拍。
3】等我提供测试图以后,你认为可以后,再正式交易。
GMT+8, 2026-6-16 01:58 , Processed in 0.030837 second(s), 18 queries , Gzip On.
