楼主: chier
“好奇心”M8V7隔离输出供电的问题!纹波超大
发表于 2011-11-22 20:20 | 显示全部楼层
只要电压跟随电路不出问题,TIP41C上的功耗小于10W,功耗余量足够,电流余量小点,5A用应该可以,当然不要用 ...
dradeng 发表于 2011-11-22 16:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    M8电源取样电阻一般取多大合适
发表于 2011-11-22 22:09 | 显示全部楼层
M8电源取样电阻一般取多大合适
zhqsoft 发表于 2011-11-22 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电流采样ADC满量程250mV,套件满电流以5A左右为宜,故电阻取40~50毫欧左右
发表于 2011-11-23 09:15 | 显示全部楼层
板子基本完工了,加电后电源输出的Vpp有100多mv。等装机壳的时候在搞吧,到时候试试线性供电+-5V。
TI ...
chier 发表于 2011-11-22 19:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用2N3055也行,还可以多个功率管并联扩流,更大电流的模块还没有测试过有哪个好用
发表于 2011-11-25 15:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的测试,纹波这个问题,我因为手头工具有限,确实没测试过,不过你这样出来100mV以上的纹波,我觉得 ...
dradeng 发表于 2011-11-22 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚才想错了,想成把电容并在原线圈两端了,抱歉
发表于 2011-11-25 15:43 | 显示全部楼层
原边并联电容感觉原理上好像说不通,原边不需要滤波,要是电压平滑了就起不到变压器作用了
aayy 发表于 2011-11-25 15:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
深刻的原理我讲不清楚,最好的办法就是用事实说话,有兴趣的话你可以对比测试一下。
我理解的滤波并不等于电压就完全平滑,相反,滤波是为了有更好、更稳定的开关波形。
发表于 2011-11-25 16:14 | 显示全部楼层
回复 35# dradeng
完全平滑是做不到的.减小纹波才是作用.
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.041036 second(s), 22 queries , Gzip On.
