楼主: sun2773
抄了个20V,2.5A电源适配器原理图,没看懂,求高手帮忙分析,加上测量电压
发表于 2011-12-4 09:59 | 显示全部楼层
358的作用是保护作用。印刷电路板有一段是电流采样电阻。隐形元件你没画出来。
追求真理 发表于 2011-12-4 00:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不太同意你的看法,358只是温度保护。
图纸修正了。
sun2773 发表于 2011-12-4 00:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    接上个10欧左右的负载,测试下358的4脚和输出负极之间的电压就知道了。
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:49 | 显示全部楼层
回复 20# benli
    3脚只有1个电容,1个电阻。电阻就近接在4脚上,基本没有电位差。
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:52 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-12-4 09:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    4脚和输出端是6mv.4脚与变压器端是14mV
发表于 2011-12-4 10:59 | 显示全部楼层
回复 23# sun2773
   358电路还是解释不通。再仔细核对下。
    应当不是18楼说的那样。
 楼主| 发表于 2011-12-4 11:01 | 显示全部楼层
R25\R26的接地端靠近变压器端,与4脚有14mV的压差。
这样也不能让358起作用,但3脚确实没有其他连接的了
发表于 2011-12-4 13:43 | 显示全部楼层
莫非这里也用了傍门左道,用运放的输入电流?
发表于 2011-12-4 14:36 | 显示全部楼层
菜鸟不飞 发表于 2011-12-4 13:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    运放的输入偏置电流可是纳安级的。
发表于 2011-12-9 10:41 | 显示全部楼层
不太同意你的看法,358只是温度保护。
图纸修正了。
    358不可能是温度保护,一般温度保护直接启动即可,没必要延时启动。
只有过流保护才会使用延时启动,防止输出端的负载有大电解之类的造成误触发,只有电流持续超过一定时间才会启动保护电路。
发表于 2011-12-9 10:45 | 显示全部楼层
LM358的2脚27.7mV电压,如果保护电流是2.5A,取样电阻应该是0.01欧,你如果用普通万用表根本就测不出这个电阻。
发表于 2011-12-9 10:47 | 显示全部楼层
    不会的,那样做误差会很大的。
肯定有一个取样电阻。
GMT+8, 2026-3-4 19:38 , Processed in 0.033159 second(s), 26 queries , Gzip On.
