查看: 8860|回复: 39
续航电源制作考虑----由王老板的锂充想起.....
发表于 2011-12-18 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现下的不少数码玩意。大部分可以从电脑的USB接口取电。因此
一直想DIY一个类似USB接口的5V电源,出门方便随身,又可应急时对
数码东东充电。(暂称续航电源)
     看了王老板锂充,感觉DIY续航电源方便多了!只要稍加改动,配上合适的
接口,就可以对任何5V设备进行充电和续航了!
      有二种方案考虑.....。
   一。并接升压方式。
      二节18650并联,采用DC-DC升压方式至5V。市场上有不少外接电源采用的是类似
的方式。
      不过从理论计算上分析,不是很理想。
       可以粗略地估算一下输入电流:
       如果输出为0.8A,效率为80%.以充满电4.2V计算
       1.2A(输入电流)=(5*0.8)/(4.2*80%)
       如果锂电降至3.7V计算
       1.35A(输入电流)=(5*0.8)/(3.7*80%)
        从实际计算输入电流有些大,有这样的担心,当电池电压低于3。7V后,会不会使容量急剧下降,
电池发热。
二。串接降压方式。
      二节18650串联,采用DC-DC降压方式至5V。
       同样可以粗略地估算一下输入电流,发现小得多,当然电池安全得多!
      如果采用串接降压方式。DC电路考虑使用目前热销的降压开关稳压电路LM2596,优点是价格低,
据说效率可以达到90%.同时制作简单。只是感觉电感制作不易。好在已有成品。
        http://item.taobao.com/item.htm?id=10032680805
        http://item.taobao.com/item.htm?id=7632358321
      总之。个人感觉如是用王老板的锂充加上LM2596。配上合适的接口,就是一个实用的续航电源(随身电源)。
论坛有不少电源制作高手。此方案是否可行,敬请有经验和有兴趣的朋友指教!
谢谢先!!
发表于 2011-12-18 08:21 | 显示全部楼层
这个功能是炒得火热的“移动电源”吧?现在有很多很多方案、成品
发表于 2011-12-18 08:29 | 显示全部楼层
曾经计算过,不管用降压还是升压,区别只在效率,优缺点是:升压效率低点(据说最高达到90%)、不用平衡,电池一致性要求较低、安全,降压效率较高(3R33据说能到90%以上),如果电路失效,全部电压加到后级,比较危险,充电比较麻烦,需要平衡
其实整体充电效率在后端的用电器部分,这里的效率最高达74%(仅考虑CCCV模式,3.7/5.0=74%)
发表于 2011-12-18 08:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-18 09:31 | 显示全部楼层
倪工落伍了,这个叫做“移动电源”,现在火热呢,使用同步整流升压效率可达90以上!电压降低引起的电流增大对大容量的锂电来说根本没什么。电池并联升压最大的好处就是充电方便,串联时保护板、充电都不好弄,至于效率,优秀的方案两者相差并不太大。
发表于 2011-12-18 09:52 | 显示全部楼层
我用的max1703+三节18650并联
已经用了好多年了
发表于 2011-12-18 10:49 | 显示全部楼层
曾经计算过,不管用降压还是升压,区别只在效率,优缺点是:升压效率低点(据说最高达到90%)、不用平衡,电池 ...
国望堂 发表于 2011-12-18 08:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
就是这个问题,我测试升压效率89.5%,可是给手机充好电只有45%!我靠!!!!!!!这无药可救的!我在想不要给手机直充,而是给max1879做的座充来充.1879的电压不要太高,调到4.4V就像.
发表于 2011-12-18 11:00 | 显示全部楼层
在手电坛的:
国望堂 发表于 2011-12-18 08:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
话说,电池升压效率及充电效率,本来也有点印象,但实际中,往往会把效率算错
好,现在就来科普一下,大家可随便拍大大小小的金砖银砖都可以,呵呵
为了计算的方便,设定一些常数,如有不同,请按实际数据更换计算:
某升压板效率为80%,移动电池电压为3.6V容量为10000mAh,升压后输出电压为5V,手机电池为锂电池
升压效率,这个要特别说明的是,升压效率是功率转换效率,即V*A
移动电源能量约3.6*10000=36000mWh
升压后输出的能量是36000*80%=28800mWh(升压后这已经是5V的了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
升压后输出的容量为28800/5=5760mAh------------------------------错在这里,你还不明白吗?80%就已经计算了5V升压转换了,你计算的时候又重复计算了一次!好好想想!
升压后输出的容量效率是5760/10000=57.6%--------------退一步,就认为你上面计算是正确的,你这个计算是电流容量比,但不是功率容量比,功率容量比应该这样:5760*5/10000 *3.6,所以还是80%!(损耗或有用功是不能单用电流计算的,必须用功率计算的!这个计算的就是有用功.)
还不明白?我举个例子:一个工频变压器,输入220V,100mA,输出5V,2A,按你这样计算,效率等于:Iout/Iin=2000/100*100%=2000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
假如你还不服气,那么又来计算一下.计算效率电流能直接比的时候只有一个先决条件,就是电压相同.那么我现在就用你这个升压器给10000Ah电池充电,电池电压3.6v.充电效率为100%.
计算电能转换: (3.6*10000*80%*/3.6*10000)*100%=80%!!!!!!!!!!!!哪里来的57%!
看看这个输出的容量,和电池容量之比,不是80%!只有区区的57.6%
再看看充电效率:一般说,手机的充电电路基本是线性的,即进去的电流多大,到电池的电流基本也这么大(这里不考虑手机使用那部分)
充入手机电池的容量约5760mAh
充电效率约(5760*3.6)/(3.6*10000)=57.6%
兄弟,你这样算是错误的,你明白不?
我给你一组数据:
发表于 2011-12-18 11:03 | 显示全部楼层
还以为是什么新鲜玩意儿呢
发表于 2011-12-18 11:27 | 显示全部楼层
充入手机电池的容量约5760mAh
兄弟,你这样算是错误的,你明白不?
我给你一组数据:
wulishui 发表于 2011-12-18 11:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
充入手机电池的容量约5760mAh
上面是我的原话,我没看出哪里错了,难道最后的充电效率57.6%错了吗?
GMT+8, 2026-6-15 20:39 , Processed in 0.033599 second(s), 30 queries , Gzip On.
