楼主: 倪大德
续航电源制作考虑----由王老板的锂充想起.....
发表于 2011-12-18 12:38 | 显示全部楼层
我引用国兄的计算方法来计算我那个工频变压器的效率. 5v变压器,厂家标称效率80%.实际使用数据:
220,100毫安吗,输出5V,2000毫安,我计算它1秒钟的容量效率
电源能量约220*100=22000mWs
变压后输出的能量是22000*80%=17600mWs
变压后输出的容量为17600/5=3520mA
变压后输出的容量效率是3520/100=3250%天哪!太神奇了!!!!!使用了吴某人提供的变压器后,电能容量提高了三千倍!!!!!!下面隆重推出此产品,每个国家限购一个!先到先得!
不说了,我忙我的东西去.
发表于 2011-12-18 18:25 | 显示全部楼层
220,100毫安 ...
wulishui 发表于 2011-12-18 12:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我真的不知你在说什么,前后电压不一样,怎么能这样算效率呢?
发表于 2011-12-18 19:19 | 显示全部楼层
话说,电池升压效率及充电效率,本来也有点印象,但实际中,往往会把效率算错
好,现在就来科普一下,大家可随便拍大大小小的金砖银砖都可以,呵呵
为了计算的方便,设定一些常数,如有不同,请按实际数据更换计算:
某升压板效率为80%,移动电池电压为3.6V容量为10000mAh,升压后输出电压为5V,手机电池为锂电池
升压效率,这个要特别说明的是,升压效率是功率转换效率,即V*A
移动电源能量约3.6*10000=36000mWh
升压后输出的能量是36000*80%=28800mWh(升压后这已经是5V的了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
升压后输出的容量为28800/5=5760mAh------------------------------错在这里,你还不明白吗?80%就已经计算了5V升压转换了,你计算的时候又重复计算了一次!好好想想!
升压后输出的容量效率是5760/10000=57.6%--------------退一步,就认为你上面计算是正确的,你这个计算是电流容量比,但不是功率容量比,功率容量比应该这样:5760*5/10000 *3.6,所以还是80%!(损耗或有用功是不能单用电流计算的,必须用功率计算的!这个计算的就是有用功.)
还不明白?我举个例子:一个工频变压器,输入220V,100mA,输出5V,2A,按你这样计算,效率等于:Iout/Iin=2000/100*100%=2000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
看看这个输出的容量,和电池容量之比,不是80%!只有区区的57.6%
再看看充电效率:一般说,手机的充电电路基本是线性的,即进去的电流多大,到电池的电流基本也这么大(这里不考虑手机使用那部分)
充入手机电池的容量约5760mAh
充电效率约(5760*3.6)/(3.6*10000)=57.6%
兄弟,你这样算是错误的,你明白不?
我给你一组数据:
用于手机充电,设定充电采用CCCV充电模式,不考虑充电时手机额外消耗的电流,则进入手机的电流多少,充到电池的电流也这么多,手机电池电压也按3.6V计,(因为LI电池充电时,充入多少电量,电池也接收多少电量),那么,(深黄色这部分是增加的)
充入手机电池的容量约5760mAh
发表于 2011-12-18 19:34 | 显示全部楼层
充电效率是随电池电压变化的。
发表于 2011-12-18 19:48 | 显示全部楼层
如果上面还说不明白,我改成下面这样:
充入手机电池的容量约5760mAh,电池电压以3.6V计
发表于 2011-12-18 19:52 | 显示全部楼层
回复  国望堂
兄弟,你的确是错了,你还死拗.咱们不争,呵呵你那电源借我用一次,
兄弟,你帮我计算一下你 ...
wulishui 发表于 2011-12-18 11:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只能说我的思维有点跳跃,不算太大的错误
发表于 2011-12-18 20:14 | 显示全部楼层
3R33双锂降压才是王道 那效率 哈哈哈
发表于 2011-12-19 13:20 | 显示全部楼层
确实3R33双锂降压效率是比升压高!
发表于 2011-12-19 18:06 | 显示全部楼层
现下的不少数码玩意。大部分可以从电脑的USB接口取电。因此一直想DIY一个类似USB接口的5V电源, ...
倪大德 发表于 2011-12-18 08:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一般情况下,开关电源的“降压”效率、通常高于“升压”方式。
不知道 倪工的手机是哪个品牌的?
如果是【诺基亚】的,可以直接使用两个“18650锂电池”串接、来对手机充电;
“18650锂电池”本身则可以使用 小王的双槽充电器、直接单个充电.....
发表于 2011-12-19 19:21 | 显示全部楼层
不知道 倪工的手机是哪个品牌的?
无锡风 发表于 2011-12-19 18:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   优秀的同步整流电路效率也是非常高的。
    诺基亚充电要求用限流电源的,直接用两个电池串联是不行的,18650电池内阻很小。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.036542 second(s), 26 queries , Gzip On.
