楼主: 倪大德
续航电源制作考虑----由王老板的锂充想起.....
发表于 2011-12-18 11:30 | 显示全部楼层
wulishui 朋友,你不要忘了,我计算的基础是前端3.6VLI电池,后端3.6VLI电池,中间升压,再CCCV充电,怎么不能这样计算呢?
我编辑改正一下:我在计算过程中,没加入“CCCV充电,5760MAH输入到手机,能充5760MAH的电池”这句话,这是我的大意,但后面也说明了呀
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:36 | 显示全部楼层
倪工落伍了,这个叫做“移动电源”,现在火热呢,使用同步整流升压效率可达90以上!电压降低引起的电 ...
benli 发表于 2011-12-18 09:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
            确实有些落伍了!
        前些日子在外出差,碰到停电。手机刚接听一来电,就因无电自动关机!急死人!!!
实在没法,只能步行几公里,找一个小区网吧,充了一个小时的电。
          因此将移动电源改称”续航电源更为贴切!
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注!
     我是这样考虑的:
一。方案是并充串放!前提是尽量不改变现有的结构。加一转换开关。是否可行!我总的感觉
    如果在王老板锂充的基础上,稍加改进能变成充放二用。更加实用!
二。就移动电源本身而言。无论上采用串联降压还是并联升压方式,只要效率相同,续航能力应该没大差别!
    但考虑选用串联降压的目的:一是用的是二节电池,从理论估算串联降压输入电流小一些。二是考虑电路本身
    的发热量。三是有成品。便于DIY。
三。当然能不改变现有锂充结构。是最好的方案!
发表于 2011-12-18 11:41 | 显示全部楼层
就是这个问题,我测试升压效率89.5%,可是给手机充好电只有45%!我靠!!!!!!!这无药可救的!我在想不要给手机 ...
wulishui 发表于 2011-12-18 10:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我曾经考虑,升压到4.2V,直接给电池充电,效率更高,达DC-DC升压效率(即80%以上)
发表于 2011-12-18 11:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注!
     我是这样考虑的:
一。方案是并充串放!前提是尽量不改变现有的结构。加一转换 ...
倪大德 发表于 2011-12-18 11:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
倪工你说的成品,不管升压还是降压,都有
要简单、廉价,用3R33,降压时达90%以上,升压时也有85%左右,手电坛有全部资料
GANDF也出过3R33的升压资料,大作!
发表于 2011-12-18 11:51 | 显示全部楼层
回复 11# 国望堂
兄弟,你的确是错了,你还死拗.咱们不争,呵呵你那电源借我用一次,
兄弟,你帮我计算一下你这个移动电源,给我10000mAH的电池充电到3.6伏,能充满多少?列个公式我才能看明白.
还麻烦你计算那个工频变压器的效率.
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:57 | 显示全部楼层
倪工你说的成品,不管升压还是降压,都有
要简单、廉价,用3R33,降压时达90%以上,升压时也有85%左右 ...
国望堂 发表于 2011-12-18 11:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
           谢谢!
           手中3r33有几个!可以一试!
发表于 2011-12-18 11:59 | 显示全部楼层
国兄,我代表党和人民感谢您!您完美的解决了地球几千年来的能量难题!
感性变换,假设效率为1,升压时候电流肯定变小,降压时候电流可以增加,那么效率在降压的时候可以高于100%?!
发表于 2011-12-18 12:09 | 显示全部楼层
效率应当用功率比来计算,输出功率/输入功率,就是(输入电压×电流)/(输出电压×电流),
升/降压电路的效率好计算
充电的效率,很难计算。
发表于 2011-12-18 12:32 | 显示全部楼层
那帖子我也回过。。对于这种算法我无话可说。。哈哈。
3R33S隔离输出2A。电感100多度效率都有60.。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.037480 second(s), 26 queries , Gzip On.
