查看: 5676|回复: 34
安装监控,有麻烦求助,这玩意不是想象的那么简单啊。
发表于 2012-3-12 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿回来发现摄像头有磨蹭痕迹,可能是卖家试机时掉地上了吧?或者是二手的!
把监控卡插在pci插槽上,软件光盘放入光驱,打开设备管理器,让他自己找程序安装。
因为软件界面是英文的,咱的英文比较差劲,一边用在线谷歌翻译,一个一个的翻译,不知道咋弄得出影了,可是点击软件的退出,或者关闭【右上角那个叉】电脑就会关机,再开机,就自动运行这个监控软件,别的什么也干不成了。
我的想法就是:在做其他事的同时,监控软件也在运行。
可是现在又不知道怎么搞得,可以退出监控软件了,就是不会关机了,但是又不出图像了,摄像头一直通电正常的。
求解啊,刚才有人来看到我在折腾这个,说要我帮忙买几套呢,我给他说,我的搞定了再说吧,要不然丢人啊。
卖家可能很忙,旺旺不在线!
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:17 | 显示全部楼层
老是提示:
VidChat
fail to open audio input device settings .you have to  select audio input device then save settings. and then restart program .
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:18 | 显示全部楼层
翻译得:
无法打开音频输入设备设置,你必须选择音频输入设备,然后保存设置。然后重新启动程序。
发表于 2012-3-12 19:59 | 显示全部楼层
开机进监控软件后,有设置的,设置里面有全屏选项,这个不能选。
这个可能跟监控软件有关吧。查一下视频卡的型号,去网上重新下一个中文版很多的。
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:53 | 显示全部楼层
视频采集卡 H.264压缩监控摄像头视频采集卡
[商品属性]品牌:SIPO型号:AP-8104
采用Techwell 6805芯片,一芯多路,10BIT高清晰画质. 硬件芯片功耗极低,发热量小,优于7130芯片;防雷击设计,安全可靠 TV输出功能,可同时连接监视器直接在软件中申请二级域名,取代花生壳软件和固定IP 地址,解决您活动IP地址的烦恼; 兼容INTEL、AMD、威盛芯片组主板;视频动态跟踪功能;超强网络功能,支持域名访问;能在865至965系列主板上运行.
发表于 2012-3-12 21:20 | 显示全部楼层
http://www.af10000.com/web/index-6.html,这个试试。进入之后点用户登录,密码123。
刚网上找的,装的时候杀下毒。
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:57 | 显示全部楼层
这个也不行啊,初始化后,提示找不到压缩卡,然后就进入软件系统,点击任何按钮都没用,连退出都不能,只能强制的拔掉电脑电源插头才能关机,再开机。
自己搞=瞎子摸象
发表于 2012-3-13 10:49 | 显示全部楼层
监控软件都要密码吧?设置管理员密码后才能正常使用的。密码好像还分等级。
信号丢失后,自动报警,发邮件,或者短信。
专业监控软件有好多功能,要不就跟摄像头没区别了。
我用的买的USB采集卡,信号丢失后立即发出警铃,开始还下我一跳。
发表于 2012-3-13 10:50 | 显示全部楼层
先卸载原来的软件,再安装新的。
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:06 | 显示全部楼层
图像有点模糊啊,怎么设置才能看清楚呢?
GMT+8, 2026-3-14 21:33 , Processed in 0.032875 second(s), 28 queries , Gzip On.
