楼主: lihongran
精品移动电源新鲜出炉
发表于 2012-4-1 13:16 | 显示全部楼层
标题
回复 60# gmliwei
    输入电压高时或许可以,输入电压降低时就难以保证了,效率也无法保证。设效率为90,这是算很高的了,要输出为5v4A,3.6v输入时的电流有效值6A多了,电感中的峰值电流需要10A以上!
发表于 2012-4-1 13:57 | 显示全部楼层
喜欢这种技术讨论的范围。
发表于 2012-4-1 14:24 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    输入电压高时或许可以,输入电压降低时就难以保证了,效率也无法保证。设效率为90 ...
benli 发表于 2012-4-1 13:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的,电流大的时候,效率会显著降低,你看看淘宝上卖的1700的板子,高效率都是指输入较高电压,输出较低电流的。我前面说的输出4A就是指输入较高电压的时候测量的,移动电源一般用不到这么大输出的,USB座首先就承受不了,如果在2A以下输出的情况下,使用较大的电感比小电感在控制纹波方面要好得多。
发表于 2012-4-1 16:05 | 显示全部楼层
回复 63# gmliwei
    实际上设计电路参数就是各方面取得平衡,要想全面兼顾是做不到的,每种方案各有优缺点,很难说哪样更好。
发表于 2012-4-1 17:41 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    实际上设计电路参数就是各方面取得平衡,要想全面兼顾是做不到的,每种方案各有优 ...
benli 发表于 2012-4-1 16:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
的确如此,不过可以尽量做到在常规应用的情况下获得最佳效果。
发表于 2012-4-1 22:52 | 显示全部楼层
看了效率,我只知道我手机用淘宝最便宜的usb口升压,来充电效率最高,充电电流不高只有500mA我手机无论用什么充最高电流650mA.希望开发可调电流的5v升压
发表于 2012-4-2 00:15 | 显示全部楼层
水哥你错了。电压低到一定时设备就不能正常充电了,必须保证一定的电压。充电电流是由设备控制的 ...
benli 发表于 2012-3-28 22:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这只是举个例子~
发表于 2012-4-2 00:19 | 显示全部楼层
看了效率,我只知道我手机用淘宝最便宜的usb口升压,来充电效率最高,充电电流不高只有500mA我手机无论用什 ...
leptao 发表于 2012-4-1 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个十分正确。不过,如果你用这个高效率板降低电压到4.6伏,充电没有问题,可是充电效率比你便宜那个还要高。要知道那种效率只有80%左右,这种有95%。我正建议他,如果还有下个版本,其中一路输出做成恒流的,600毫安,另一路不限制,这样可以显著提高电能利用率。
 楼主| 发表于 2012-4-2 00:27 | 显示全部楼层
我正建议他,如果还有下个版本,其中一路输出做成恒流的,600毫安,另一路不限制,这样可以显著提 ...
wulishui 发表于 2012-4-2 00:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电源能输出3A的电流不是说就会真的输出3A的电流给你的手机用,电源输出多少电流给你的手机是你的手机决定的,而非电源本身,这你不要弄混淆了。
发表于 2012-4-2 00:45 | 显示全部楼层
标题
回复 51# gmliwei
    我也做过各种实验,我甚至试过用三十多股漆包线拧成一根绕电感,的确比单漆包线好,但是还是比不上扁铜带这种。理论数据IRF7832(4.5伏RDS 4mΩ)比SI7686(RDS 16mΩ)好,但是用7832就是不行,同输出电流发热大于7686,效率低很多。ss34压降是0.14伏左右,我有SS257,压降是0.11伏,用这种肯定好一些,但是假如要靠SS34提高效率,倒不如用多一个FDS4435来得实在!4435内阻比较大,TPC8111内阻小很多,可惜,根本没法用。所以,我认为,要更加提高效率,推动管用两只SI7686并联,整流用两只FDS4435并联,电感用同带电感。波纹根本无须过多考虑,只是做充电用,又不是精密仪器用!山寨充电器都能充,它就不行?但是,这样做了,可以提高3%效率,对于6000毫安时电池,3%就是180毫安时,转换成5伏,95%效率,是123毫安时,这123毫安时给一个1500毫安时电池充电,80%充电效率,只能冲进98毫安时,只能多充6%电量,但成本却会增加12余块钱,对于128元售价会增加10%,是否值得?
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.035420 second(s), 26 queries , Gzip On.
