楼主: lihongran
精品移动电源新鲜出炉
发表于 2012-4-2 01:05 | 显示全部楼层
回复 69# lihongran
    设想一下,手机设定最大充电电流为1安。那么5伏功率输出就是5VA。假设电池为3.6伏,可以算出线性充电部分内阻为:(5-3.6)/1=1.4Ω,那么假如我使用500毫安恒流充电,那么线性充电压降是0.5*1.4=0.7伏,恒流输出就是3.6 0.7=4.3伏,这时候功率输出是:4.3*0.5=2.15VA,0.5安充电需要多一倍时间,换算功率是2.15*2=4.3VA,那么这线性部分功耗会比5VA小0.7VA,换而言之,就是节省了0.7VA功率,0.7/5*100%=14%,可以提高14%的电能利用率。你说哪种方式电能利用率高?当然,这是理想数据,实际上没有那么高,但是绝对不会比恒功率输出大!你没有用过没有体会,我是体会了。两只三洋2600毫安时电池并联,用6块钱的PT130升压板1,输出只有500毫安,可是它可以给1350毫安时的zest充满3次加一次10%。而改用能输出3安的PT1301加MOS扩流,就只能充满一次加80%左右。那么严重?真是那么严重!而实际上用LTC1700这种高效率,5.00伏输出,给电池容量1100的多普达S1充,也只能充满3次多。而降低到4.67伏,可以明显充多很多,不过具体多少我没有去计。反正没有办法改变,就只有将就算了。
发表于 2012-4-2 06:50 | 显示全部楼层
回复  lihongran
    设想一下,手机设定最大充电电流为1安。那么5伏功率输出就是5VA。假设电池为3.6 ...
wulishui 发表于 2012-4-2 01:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    水哥,4.3v手机就无法充电了,你别钻牛角尖了,手机充电的效率我们无法改变,只能尽量提高升压电路的效率。
发表于 2012-4-2 06:52 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    我也做过各种实验,我甚至试过用三十多股漆包线拧成一根绕电感,的确比单漆包线好 ...
wulishui 发表于 2012-4-2 00:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    水哥错了!开关管最大的损耗是开关损耗,导通电阻的损耗是很小的。2片并联结电容更大,开关速度会降低,得不偿失!
发表于 2012-4-2 06:54 | 显示全部楼层
看了效率,我只知道我手机用淘宝最便宜的usb口升压,来充电效率最高,充电电流不高只有500mA我手机无论用什 ...
leptao 发表于 2012-4-1 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是手机充电管理的最大电流,哪怕用可以输出200A的电源来充电它还是650ma。
发表于 2012-4-2 07:11 | 显示全部楼层
回复 71# wulishui
    水哥你直接找电池绑在手机上和原来的电池并联使用,这样一点损耗也没有,效率99.99999999!我不敢说100,因为你的要求太完美了,m欧的电阻不放过
发表于 2012-4-2 10:44 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
不知道你有没有研究下你说的这几个MOS的参数的差别?为什么导通内阻小,电流大的反倒效果不好?你看看它们的结电容就能找到答案了;就像我一开始看4465开启电压低,电流大,就想用在LTC4002上面一样,实际效果还不如小电流的9435呢。
发表于 2012-4-12 13:37 | 显示全部楼层
回复 76# gmliwei
    如此高频下开关管最关键的是开关速度了,开关损耗最大。
发表于 2012-4-12 18:42 | 显示全部楼层
把电量指示的LED换成一个全彩LED吧,看颜色知电量
发表于 2012-5-5 15:12 | 显示全部楼层
楼主真舍得用料啊。
发表于 2012-8-30 17:04 | 显示全部楼层
这个成本不低啊!
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.038140 second(s), 26 queries , Gzip On.
