楼主: 灵心look
请坛友帮看下,做了个电源不归零!
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:16 | 显示全部楼层
这个原电路上是3dg100+D313驱动3055,我换成8050+8050驱动406/,是不是和这个有关系?
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:17 | 显示全部楼层
我就插了一个运放调电压,
发表于 2012-4-1 20:21 | 显示全部楼层
回复 29# 灵心look
电流调节也有问题!量量短路电流就知道了。把电流调节断开再看看帯载能力。
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:22 | 显示全部楼层
2/1.28   3/2.05       6脚1.7
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:35 | 显示全部楼层
回复 33# chjhuai
    把电流部分全断开一样,调到8v带8v8w灯泡,直将1.3v,没负载最低只能调到1.3v
发表于 2012-4-1 20:58 | 显示全部楼层
13楼那样试试。
发表于 2012-4-1 21:00 | 显示全部楼层
2/1.28   3/2.05       6脚1.7
灵心look 发表于 2012-4-1 20:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不对。此时6脚应当是高电平才对。
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:12 | 显示全部楼层
回复 36# benli
    问题是现在不能带载了,如果接到6.2稳压做调整是不是性能差很多
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:14 | 显示全部楼层
是不是驱动的8050基极,没有扁值啊,那个2.4稳压管有什么用
发表于 2012-4-1 21:15 | 显示全部楼层
回复 38# 灵心look
    可以把6.2v稳压管换成431组成的稳压电路,电位器下面要串个电阻,画不开了。
GMT+8, 2026-6-16 00:13 , Processed in 0.031832 second(s), 26 queries , Gzip On.
