楼主: wangxiaoxiao
坏的LED日光灯
发表于 2012-6-29 10:26 | 显示全部楼层
看来那个商标里18是代表功率的
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:28 | 显示全部楼层
我最想做的就是大功率手电(光线较散的那种,见https://www.yleee.com.cn/thread-16488-1-1.html)。LED是要求恒流的。而我不想这么做。先问一下,假如我用4块锂电池串联,能否点亮?是否因为电流不便于控制而容易烧毁?上边的那个我是简单串了一个电阻,反正也不长时间点亮
发表于 2012-7-4 07:51 | 显示全部楼层
昨晚试了试,一小条是由5组LED串联的,需要16V电压,而我的墙壁里面预留的是13.5V的直流电,于是,从第四组LED焊出一根线来,再串联个2.3欧姆的电阻,放在了电视于强之间的空隙中,很亮,很强大!
电流是300mA
不知这样用行不行,看原来是有个铝槽的,铝槽可以帮助散热,现在只靠LED背面的铝板散热,不知长时间工作行不行,现在手摸感觉微微温温的
发表于 2012-7-4 17:48 | 显示全部楼层
又搞了一次测试,电源输出电压45V,恒流380MA。经试验摘掉R8(10欧姆),电源输出电流约280MA,每个发光管通过电流15MA左右,发光亮度有所降低。
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:15 | 显示全部楼层
昨晚试了试,一小条是由5组LED串联的,需要16V电压,而我的墙壁里面预留的是13.5V的直流电,于是,从第四 ...
fangjun 发表于 2012-7-4 07:51
看来使用时还是注意一下,原来后边是一条铝板兼外壳。这样散热恐怕不行。
发表于 2012-7-4 19:43 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2012-7-4 19:15
看来要么加强散热,要么降低电流,感觉亮度足够,降低电流可行
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:26 | 显示全部楼层
做人务必要低调!!!
自己觉得多少年来一直挺低调的,而今已过知天命之年,按理更会低调,可是还会犯哪种低级错误----显摆,虽然显摆的不多,但总是有点这个意思,以至于出了问题。后来获得的那六根灯管因故交回(细节希望大家大家别谈、别问、别猜、别讨论,总之被单位电工要回肯定不是什么令人高兴的事。如果一切低调就不会这样)。而且前几天别人拿走了一根,只剩三根,而之前答应亲戚给他按一根,手头的三根实际能支配的只有两根。一根是坏的,一根是全好的(大概这些多数是好的,不知收到的朋友有无此感觉?不亮了的主要原因可能是灯管架的接头接触不良,因为交回之前我都试验过)。
这样,答应姜老师的两根只能送您一根了。我还想留下一根研究。虽然说自己以后还可能捡到,可是还是想现在在拆一根看看。毕竟以前研究的不够。
姜老师:只能送您一根好的,经试验,四个接头任意两个接交流电的两根线都会亮,也就是无任何故障。答应您的两根只送一根,自己很觉得破坏承诺,万分抱歉。火车、电话等通过短消息告知,见到后提前联系一下。
对不起了
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:29 | 显示全部楼层
如果房老师和niubin68朋友没全拆,不妨直接试验一下说不定能用。毕竟拆了这个电源就浪费了,怪可惜的。据说它的电源比市面上卖的那些好的多。
发表于 2012-7-7 07:09 | 显示全部楼层
如果房老师和niubin68朋友没全拆,不妨直接试验一下说不定能用。毕竟拆了这个电源就浪费了,怪可惜的。据说 ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-7-6 21:29
我测试了,所有LED都是好的,两个电源,我只测了一个,也是好的,这一阵总值班,没精力鼓捣,只是临时接了一个小条,作为电视背景光。
发表于 2012-7-9 11:32 | 显示全部楼层
回复 118# wangxiaoxiao
109 已回复了“高老师好!包裹单您寄出的三天后就到了,胜过快递了。因近几天忙于 “七.一” 歌咏比赛,昨天才取回包裹。晚上迫不及待的搞了测试,经测试寄给我的两只都是好的,都能正常点亮。原来不亮的故障可能是灯板连接问题?
我用力创功率计测试正常点亮功率20W,随着电压变化有小幅波动。发光管每小块是19并5串,总起来说是19并15串,电流约380MA,忘记测电压了。奇怪的是并联中有一只是单只,电流:20*2*9+20*1=380MA,参照一乐王老板的资料,此恒流电源通过R8,R9,R10可调整电流。”
GMT+8, 2026-6-17 00:31 , Processed in 0.034328 second(s), 26 queries , Gzip On.
