楼主: 梨花剑雨
请教大家个问题,五个开关电源能串联吗?( 搞定,上新图 )
发表于 2012-4-13 20:43 | 显示全部楼层
开关电源不是不能串联吗?
发表于 2012-4-13 20:47 | 显示全部楼层
开关电源不是不能串联吗?
快活丞 发表于 2012-4-13 20:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是不能并联吧。我曾经把两个开关电源串连过,而且是电压功率都不相同的,用了几分钟没出事
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:54 | 显示全部楼层
应该是不能并联吧。我曾经把两个开关电源串连过,而且是电压功率都不相同的,用了几分钟没出事: ...
jiangdong0110 发表于 2012-4-13 20:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    本来想出电源的,结果没人要,还是拆掉吧,五个串上,用应该无问题
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:00 | 显示全部楼层
这个功率是,19.5*6.67A=130W,串联,五个, 是不是,97.5V  6.67A?=500w?
发表于 2012-4-13 21:14 | 显示全部楼层
等待测试结果
发表于 2012-4-13 21:43 | 显示全部楼层
串激电机交直流都可以可以用,最好的办法是用220V/100V的变压器,用可控硅调压(要过零触发)来改变转速。
发表于 2012-4-13 23:23 | 显示全部楼层
弄俩48V的串联吧,5个19V的,万一一致性稍差,容易出问题,同型号的开关电源两个串联过,多个的没试过,需要注意的是很多开关电源,地线(三线输入的其中的地线)跟输出负极是通的,需要断开!
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:38 | 显示全部楼层
弄俩48V的串联吧,5个19V的,万一一致性稍差,容易出问题,同型号的开关电源两个串联过,多个的没试过,需要 ...
德州精诚 发表于 2012-4-13 23:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-14 18:05 | 显示全部楼层
又试了下,不知道行不行
发表于 2012-4-14 19:02 | 显示全部楼层
怎么样“串联”的?
怎么样“失败”的?
愿闻其详!
GMT+8, 2025-10-1 06:04 , Processed in 0.040735 second(s), 26 queries , Gzip On.
