楼主: 梨花剑雨
请教大家个问题,五个开关电源能串联吗?( 搞定,上新图 )
 楼主| 发表于 2012-4-14 19:04 | 显示全部楼层
怎么样“串联”的?
怎么样“失败”的?
愿闻其详!
无锡风 发表于 2012-4-14 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    五个电源,
连接,
失败是因为这个电源的负极与电源相连,如果不小心外壳连接(在串联模式下),不就等于短路了呗
单独使用无问题,这个电源还是不错的:)
发表于 2012-4-14 19:36 | 显示全部楼层
需要注意的是很多开关电源,地线(三线输入的其中的地线)跟输出负极是通的,需要断开! ...
德州精诚 发表于 2012-4-13 23:23
失败是因为这个电源的负极与电源相连,如果不小心外壳连接(在串联模式下),不就等于短路了呗...
梨花剑雨 发表于 2012-4-14 19:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
之前。不是早就提醒了嘛!?
如果“电源(输出)的负极与(供电)电源相连”——那么“需要断开
那么。“断开”,不就“可以”了嘛?
 楼主| 发表于 2012-4-14 19:43 | 显示全部楼层
之前。不是早就提醒了嘛!?
如果“电源(输出)的负极与(供电)电源相连”——那么“需要断开 ...
无锡风 发表于 2012-4-14 19:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的,断开可以
发表于 2012-4-14 20:03 | 显示全部楼层
是的,断开可以
梨花剑雨 发表于 2012-4-14 19:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以将壳拆了.用胶支柱将电源叠起.呵呵.试验不是成功了吗?
发表于 2012-4-14 20:05 | 显示全部楼层
是的,断开可以  梨花剑雨 发表于 2012-4-14 19:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在,总算是“说清楚”了。
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:09 | 显示全部楼层
现在,总算是“说清楚”了。
无锡风 发表于 2012-4-14 20:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    问题不好断,是在螺丝孔上有焊盘,唉,
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:22 | 显示全部楼层
现在,总算是“说清楚”了。
   很小白的问题,把下面的垫纸掉个个,OK,搞定:),
不知道不接地线会否有问题
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:50 | 显示全部楼层
现在,总算是“说清楚”了。
    谢谢了,现在可以了
一楼,笨人的做法
发表于 2012-4-14 20:55 | 显示全部楼层
楼主把这些堆在床上弄,老婆不打你么?
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:23 | 显示全部楼层
楼主把这些堆在床上弄,老婆不打你么?
穷人 发表于 2012-4-14 20:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哪是床呀,桌子,重新收拾了下垃圾屋,算看的过去了
上面是用的床单
GMT+8, 2026-4-13 16:47 , Processed in 0.033101 second(s), 26 queries , Gzip On.
