楼主: benli
有没有懂机械的朋友
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:37 | 显示全部楼层
回复 18# qzlbwang
    呵呵,您谈的太远了。
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:38 | 显示全部楼层
回复 20# 妖刀记
    平房顶上。
发表于 2012-4-29 23:00 | 显示全部楼层
参考这样的吧,
微型电动葫芦支架
http://item.taobao.com/item.htm?id=13080217661
发表于 2012-4-30 00:44 | 显示全部楼层
LZ连那样转轴还不知道该如何解决,可见机械原理没学过,就想一次吊200多斤?吓死人了,胆哪这么大?算了,这个不是好玩的,玩什么也不能玩命呀,真想自己学做,别做悬臂的,先试试龙门的,想做悬臂的,先试试20斤多的,让自己对机械原理,结构力学和材料力学有个认识,只是想做个自己用用的话还是买个现成的吧,也不算太贵。
发表于 2012-4-30 03:06 | 显示全部楼层
都说事关人身安全了,
200斤是200斤,如果绳子晃动,刮风,实际拉力有多大,装置的某个部位某个时间受力是多大,这个是可以算出来的。
200斤,设计的时候至少要安装600斤受力的装置设计,你的架子能承受平均600斤?200斤一次上屋顶,东西还得平均分布给屋顶受力。
连牵扯到几个方面的机械电气原理都不知道的话,就不要玩命了。
发表于 2012-4-30 09:03 | 显示全部楼层
不是我谈得远,是很现实的问题。说实在的,机械方面我还略懂一点。看楼主的图,似乎是想用桁架结构,但桁架是很有学问的,你就随便乱搞一下?是否承受得了?本身有多重?再说你的回转半径多大?是否需要变幅?卷扬机放在何处?配重多大?高度多少?电气线路怎样从固定的立柱到回转臂?转臂和立柱是焊接结构还是用螺栓固定?。。。。。。。等等很多问题都是相关的!
发表于 2012-4-30 10:08 | 显示全部楼层
呵呵,这个东西其实很简单,我小时候农村盖房,往房顶上吊东西,就是埋一个立桩,上面用结实的绳子捆住一个长梁,印象中好像是长竹竿,竹竿两头向上有拉筋,防止竹竿弯曲折断,略重的一端拴上挂勾,略轻的一端系有长绳子,往下拉即可把重物吊上去。
由于立桩和竹竿之间不是捆在一起的,而是分别栓扣,有很大的活动余地,可以任意旋转。
发表于 2012-4-30 10:14 | 显示全部楼层
唉,有时想想,读书读多了,反而会读死了,处理问题只会在自己读过的课本里找答案。
以前有文化的人非常少,可是古人做成了很多大事情,在今天看来简直就是不可思议。
 楼主| 发表于 2012-4-30 11:41 | 显示全部楼层
以前有文化的人非常 ...
3AG1 发表于 2012-4-30 10:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这话赞同。两根铁管一套就是一个简易转轴。
发表于 2012-4-30 12:45 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-4-30 11:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
卖钢材的地方有卖“门轴”就是做大铁门的,这个足够啦。估计楼上都看成200吨啦,200斤的话棒小伙直接就抗上去了,这个吊车找几根一寸的铁管焊焊就好啦
GMT+8, 2025-8-16 02:22 , Processed in 0.034561 second(s), 27 queries , Gzip On.
