楼主: benli
有没有懂机械的朋友
发表于 2012-5-3 20:11 | 显示全部楼层
看过一个电影,什么名不记得了,有2个孩子,一条狗,还有坏蛋几位,其中有比较胖的,孩子长辈使用的有多种健身器材。
2孩子好像无意中捡到印假钱〔美元〕的底板,内容就此开始……
上面是情节,与本帖无关。
下面,我印象中的:
楼上有种设备,设备下面吊一个筐,那条狗智力不错,上到框中,拉一下绳子,就把筐吊上去了。
同时2个小孩的卧室也在楼上,上下都是做筐中。
还有一次坏蛋来他家,其中一位比较胖〔目测得有200公斤吧,呵呵〕,2个小孩子利用吊装设备智擒一胖一瘦〔就是把他们吊上半空中了〕。
当时看到那挺简单的设备,想着啥时候盖楼的时候也装上。
发表于 2012-5-3 20:57 | 显示全部楼层
让我去想,转轴的上部装一个压力轴承,下部装一个导轴承,仅代表个人想法。
发表于 2012-5-3 21:02 | 显示全部楼层
这话赞同。两根铁管一套就是一个简易转轴。
benli 发表于 2012-4-30 11:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   或者用10楼的轴承,不过要用两个大的,对装。吊臂长的话另一头适当考虑下配重,短的话,直接把电机和减速器挂后面就行了。200斤,管子粗一点,绳子粗一点就行了。
发表于 2012-5-4 20:38 | 显示全部楼层
29楼说的才是 符合最简单,又实用的方法,  才200斤的东西, 采用中间40mmXL 300mm建筑搭架子钢管,  上面摆动套管, 采用2"(60mm外径的自来水管) 就可以,  但是这个支架采用2根不太合理  如果装卸需要移动 应该采用3根, 采用直径220x厚度12mm圆铁板,  中间开41~42mm孔,将40mm管子与圆铁板 焊接(板的下面出露15mm就可以, 上下都要焊接) 焊接采用普通422焊条,   上面的套管与也是40mm建筑钢管制作,  上面这根  可以采用14~16mm低碳圆钢焊接就可以.     圆铁板与3根可以活动支架 采用在铁板下面焊接3个12~15mm的半圆U字形状圆钢制作.  3根直径40mm建筑钢管Lxxxmm 根据需要高度选择, 的顶端也是焊接一个U的半圆, 支架顶端半圆与圆铁板半圆. 套进去焊接.    这样这个支架, 由于采用了3根,  放到任何高低不平的地方都能很好地, 放平稳(当然必须3根支尽可能放得均匀一些),   为了3根支架不会在吊物品的时候, 受到移动重物的侧向力而发生移动,    可以在三根支架的1200mm高的位置, 焊接1个采用12mm圆钢的U字形半圆, 然后在3个支架位置确定后  用6~8mm钢丝绳串联拉紧用钢丝绳夹头 固定.
发表于 2012-5-4 20:46 | 显示全部楼层
还有如果希望上面吊架, 能够转动灵活一点,  可以在中间的柱上套一个8210/8310平面滚珠轴承,  只要放放在上面就可以了.  套管上端不需要. 只要涂上黄油就可以.还有在吊架后面, 有一根15~16mm制作的配重杆,可以根据吊装的物品来配.
发表于 2012-5-4 21:00 | 显示全部楼层
唉,有时想想,读书读多了,反而会读死了,处理问题只会在自己读过的课本里找答案。
以前有文化的人非常 ...
3AG1 发表于 2012-4-30 10:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    话说N千年后的人看着天朝21世纪的山上玩意也挺先进的,那时候的人就像那啥动画片就是有个打包机器胶瓦力的那里面的人走路都是极其困难,你叫他画个单按键的电子开关比去冥王星还难
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:40 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的关注,已经做好了
GMT+8, 2025-8-16 04:29 , Processed in 0.034022 second(s), 26 queries , Gzip On.
