查看: 24315|回复: 127
最终交货版本,加长版,硬氧古铜色C8,铝光杯,实心铝电路仓。
发表于 2012-4-30 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加长版硬氧古铜色C8,铝光杯,实心铝电路仓,XML-T6,单片机78P56驱动9435-MOS
实际售价单手电版55元,单手电+YLEEE18650充电器配套版预计售价75元。
硬氧C8装XML-T6的LED,光面杯,效果比R5的还好。光斑比较大一点,但是比较圆。驱动限流电流为1.8A,电路是单片机78P56驱动9435-MOS,没有恒流,没有低电压保护,所以在亮度明显降低的情况下请注意更换电池,否则会损坏电池,要达到最大功率驱动,电池请一定要使用优质的18650,推荐采用三洋电池,续航时间可以达到1小时高亮,T6发热比较大,虽然C8散热效果不错,但是不建议长时间点亮。UCL镜片,夜光防水圈,颜色偏古铜和银灰之间,手感很不错。手电尺寸:总长度156mm,灯头直径45mm,筒身直径25mm,尾盖直径30mm,重量160克(不含电池)。
一乐商店链接http://shop.yleee.com.cn/product-705.html
淘宝链接
http://item.taobao.com/item.htm?id=17304812322&
淘宝同类产品的售价是?有没有性格比你比我更清楚。
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:07 | 显示全部楼层
留个二楼备用
发表于 2012-4-30 15:17 | 显示全部楼层
不能这样呀,刚定两个Q5,C8就出来了
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-30 15:24 | 显示全部楼层
快点确定功能参数,快点上架,我要和前面的货一起发,快递费这样伤不起的
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:27 | 显示全部楼层
xo304 发表于 2012-4-30 15:24
   在不锈钢小直发货之前会上架的,快递费在没有超重的情况下肯定不用再加收的。
不错,不过个人还是喜欢比较小的那种
发表于 2012-4-30 15:30 | 显示全部楼层
亮骚不可以吗亮骚也是一种伟大,高尚的追求说的我自己都在笑
发表于 2012-4-30 15:44 | 显示全部楼层
这个可以有啊
发表于 2012-4-30 15:46 | 显示全部楼层
这个可以有!!!
GMT+8, 2026-6-16 15:36 , Processed in 0.033969 second(s), 20 queries , Gzip On.
