楼主: yleee
最终交货版本,加长版,硬氧古铜色C8,铝光杯,实心铝电路仓。
发表于 2012-5-1 15:35 | 显示全部楼层
哪里,我也是仅有一只AA小直的入门级菜鸟。18650能够提供的能量远超AA,加上C8这种成熟的外壳,王老板如果能够注意细节,一定能够做出精品。
电路方面,个人看法是不要盲目追求大电流带来的高亮度:像7135*8这种2*18650能够点多久?发热量得多少?LED端温度达到多少?是否严重光衰?都是问题
现在用的AA小直的调光功能确实很好用,所以觉得调光是绝对必要的。推荐高亮——中亮——低亮——爆闪——SOS五档循环带断电记忆的电路。
另外说一下7135这个芯片。现在大功率LED的Vf比较高,甚至3v以上,电池电量低时恒流电流相应减少,亮度随之降低。为防止这样的情况,最好不要用7135.另外,它的发热也很大。
手电论坛有很多经典老电路,我知道的有东成和猎人,TB也有他们的店,有兴趣可以看看。
发表于 2012-5-1 15:38 | 显示全部楼层
个人想用这个电路,RMB20出头:
东成出品LD-25 XML T5 T6专用单锂电驱动电路
目前最适合CRE XML-T5 T6的恒流驱动电路。
电路板最大外径17mm,双层结构,上层外径16mm。总高度不大于7mm
单锂LD-25电路性能介绍:
1、电路板外径17mm,上层叠加,上层电路板外径16mm,总高度不大于5.5mm。
2、工作电压范围:3~4.2V,低于3V将出现欠压告警
3、最大工作电流可以设定到3A,本店默认为2.6A,靠其精确的恒流特性,适当降低点电流取得不错的亮度表现,并可以适当延长续航,降低LED温度。只是建议最大电流不要超过3A,以保证LED安全工作。
4、电路不具备完全的反接保护,短时间反接,电流不会超过0.5A(CREE MCE,如果是P7,反向电流将会比较大,这是因为P7内部有反向二极管,无法阻断通路)。
5、欠压阀值为3V,欠压提示信号为低亮呼吸闪烁。使用中当出现低亮闪烁信号时,就意味着电池需要充电了,不得继续使用,避免电池过放。
5档调光:2600mA高亮-600mA中亮-150mA低亮-暴闪-SOS
发表于 2012-5-1 15:47 | 显示全部楼层
再推荐一个猎人的,15元不带爆闪,但是升降压更实用:
本电路设计采用LED驱动IC  PAM2803,PAM2803通过MCU单片机控制开关 DC-DC升压恒流,使LED取到了一个保护的作用。电路本身带有反接保护外,还增加了低电压提示功能,在低于2.8-2.9v时,自动降低为低亮度,并按每秒闪烁一次提示。本电路的优点是稳定,亮骚,实用。
     L2.1电路参数:
输入电压:2.8v-4.2v,
输出电流:1A(电流可调节空载时电压为5.5V)。
板子总高度:6.4mm(误差为±1)。
电路板直径:17mm。
      三档调光:高-中-低
A.强光,电流:1000MA
B.中光,电流:350MA
C.低光,电流:50MA
       调光方式:通电进入任意档,如果持续时间低于2秒就断电,则下次通电后换档,通电3秒以上具有记忆功能,下次通电还是默认这个档位。
三个档位的电流比分别是:100%,30%,5%
发表于 2012-5-1 18:44 | 显示全部楼层
个人感觉亮度够用就行,太亮没啥必要,倒是浪费电。
发表于 2012-5-1 19:28 | 显示全部楼层
TB链接在哪?我帮朋友下单了2个小直,想换一个C8,不知可以没?
发表于 2012-5-1 19:32 | 显示全部楼层
不想骚了,再骚也骚不过单位的3X3W手提灯,没法比的
发表于 2012-5-1 22:19 | 显示全部楼层
能调焦吗?
发表于 2012-5-1 22:59 | 显示全部楼层
不错啊 想要的时候来买
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:22 | 显示全部楼层
不能调焦,LED端电流1.4A
发表于 2012-5-2 01:25 | 显示全部楼层
回复 25# keanu131
    你是手电论坛来的.我看出来了
GMT+8, 2026-6-16 15:35 , Processed in 0.029470 second(s), 16 queries , Gzip On.
