楼主: dbl1987
想做个300A的汽车电瓶电子负载,请教点技术问题
发表于 2012-5-8 13:36 | 显示全部楼层
其实,这么大功率,连续静态测试是不现实的,但是用多个回路并联测试,不但成本下来了,而且,器材也容易搞定。
因为你测试的是启动电流,因此,先搞清楚启动电流条件是什么,规定启动电流下面,电池的输出电压是多少,然后根据参数,算出负载电阻,任何根据设置的启动单次工作测试时间,比如就像楼主说的2-3S,那么就可以计算出,负载电阻,这个条件下实际需要功率,这里假定300A输出为6V电压,那么可以算出负载连续功率为300X6=1800W,根据短时间2-3秒,可以通过实验,得出电阻标称功率和该时间内承受功率之比值,这里假定测试出来的是10:1,也就是说,负载必须是一个180W的功率电阻才可能胜任。获得了上面这些数据,下面的就比较容易了,用多个电阻并联的方法获得合适的电阻,这样既容易获得器件,同时,为了对付过大的电流,可以1个电阻用一个开关MOS管,然后所有回路并联工作,让MOS管工作在安全电流范围。
这里假定你是10W电阻,那么根据刚才的计算,应该是18个,也不算太多是不是?每个电阻电流为300/18=16.667A,很容易就计算出,电阻为0.34欧姆的电阻,如果你再采购不到这个电阻,很简单,用1Ω3W的电阻3个并联,那就是这个电阻了。
接着每个回路根据电流算出控制MOS管电流,一般我们会用标称电流的1/2,作为工作电流,以保障管子的安全性。很容易就获得管子参数,这样的管子,用10多个,板子也不大。而且,因为是多路并联,你可以很容易通过切断部分管子的驱动,得到更小的测试电流,以满足测试不同容量的要求。如果你采购到个管子远大于1个回路的电流值,那么你也可以2个回路并联共用一个MOS管。
至于最后电流测试就更简单了,用一个低阻值的检流分流器,只要阻值足够低,任意串联到其中一个回路,只要测试这个回路的电流,就可以根据并联的回路数量,把测试数值X回路数量就可以获得电流值,这里,只要你的分流器电阻足够低,精度应该是可以保证的,当然,整个系统必须有一个可控的脉冲发生器,严格控制MOS管导通的时间,防止系统过载,另外,还必须有一个峰值电压保持回路,和开关信号同步工作,以保持脉冲测试时候,检流器的电压数值。
发表于 2012-5-8 14:41 | 显示全部楼层
其实分压电阻用粗点的铁丝,多并联几个,就没问题。没必要用康铜,浪费。不要求阻值多么稳定,功率足够就行…
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:07 | 显示全部楼层
楼上的分析很详细,学习了,谢谢!
合格的启动电瓶300A时输出电压都有10V以上的,如果用分功电阻分掉8V,MOS承受2V*300A=600W,这样3个330W的MOS也有余量了
分功电阻想利用手上的一大捆长铜线,6.24平方的,看数据说铜线每平方熔断电流是80A,6.24平方的话熔断电流就是500A了,这里用来短时间过300A应该问题不大,最大缺点就是体积很大,大约要10米长的6.24平方线
至于检流电阻,可以用分功电阻充当
发表于 2012-5-8 17:50 | 显示全部楼层
我是修车的,这里要纠正一下你的错误观点
正规的汽车电瓶是启动型电瓶,最重要的数据是CCA,容量只 ...
dbl1987 发表于 2012-5-8 08:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我知道200安的电流对小汽车的电瓶启动不算什么,但是,你操作的时候,200A的火花跟接触不良引起的问题就很大。参考电热丝多少安就可以烧红了。
我的小汽车说明书上,跟车子里的保险丝盒子里,跟气囊连接位置,三处就明确指出,气囊要能正常工作,要求电瓶能保证200A的输出。
有一次换空调过滤板时,碰到了气囊连接线,气囊灯亮了,用汽车测试仪分析,错误代码是副驾驶位气囊连接内阻过大,把掉气囊插头重新插就消除了。
发表于 2012-5-8 19:06 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2012-5-8 20:34 | 显示全部楼层
确实,货车的马达一般12v的3000W左右,电流就有200 A了,以前用过3700W的.貌似修汽车电路的有手持测放电能力的工具,上面有个指针表,也是测几秒钟,
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:56 | 显示全部楼层
回复 34# 狗狗百里游
    电子负载又不是一接上就导通的,是用无触点开关控制导通的,根本就没有接触打火的问题
夹具和导线足够粗大的情况下,几百A的电流算不了什么,我用纯铁的鳄鱼夹做的搭火线带动没有电瓶的A4 3.0,一下就着了,一点压力都没有
至于气囊,我所修过的各种牌子的欧洲车 日本车 美国车,暂时没见过写明要200A的,国产车不清楚,一般气囊保险丝只有10-20A,几十A的电流就瞬间熔断了,别说200A
你气囊的接头都松了,气囊灯不亮才怪呢!
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:00 | 显示全部楼层
回复 36# ploestar
    3kw的电机,启动电流肯定远远超过300A了,所以大货车都要用上24V,以减小电流
你说那种产品我手里有,不太严谨,接触电阻对测试结果影响很大的
发表于 2012-5-8 23:50 | 显示全部楼层
插头没有松,只是拆杂物箱的时候碰到了气囊线,提示的是电阻过大,如果拔下来就是提示没有连接了。
看汽车的保险丝电路就知道了,通向气囊的保险丝安数是最大的。
气囊指出需要很大得电流是合理的,因为要考虑到电线是否接触良好,电瓶老化,跟汽车上的其他电器负载,说明书标的气囊电流应该是整车电瓶可能消耗的电流总和+气囊触发电流,如果电瓶在消耗几十安,上百安电流,刚好需要触发气囊的时候,就非常有影响了,触发快一点跟慢一点都是致命的。
以前还试过有一辆车,想把点烟器插座安装在其他位置,延长了原来的点烟器插座上的线,谁知道从电脑板通过来的插座有回路的,延长后,故障码提示电阻过大,点烟器根本不让输出电压。
如果直接连接到电瓶上,延长的点烟器就有电出来,不过我没有这样改,如果直接在电瓶通出来,万一有电器插在点烟器上,没有拔下了就熄火离开了,很危险的。
确实也是,如果另外拉长电源线,有触点内阻过大,的确会有发热隐患。
 楼主| 发表于 2012-5-9 03:02 | 显示全部楼层
你自己慢慢看,你非要说气囊电流大,我也没办法
你的点烟器接口,我只能说很神奇,你说的这种检测功能只有3或者4线才能实现, 还真没听过汽车还能检测点烟器接口压降的
GMT+8, 2026-6-16 02:16 , Processed in 0.053135 second(s), 28 queries , Gzip On.
