楼主: 我爱电子
求科普无线路由的那些事..
发表于 2012-5-13 00:19 | 显示全部楼层
非视距的话那要看情况了,俺的家和单位之间也就一百多米直线距离,但中间正好有个楼的一角挡上, ...
199003326 发表于 2012-5-12 09:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    单纯的加大信号功率是没用的,增加信号质量才是王道。
就算1W的功率,低于60%的质量也是闹不住的。。。
发表于 2012-5-13 01:25 | 显示全部楼层
在菲涅耳区有遮挡肯定会影响信号质量,要是完全遮挡了就没希望了,另外你把设备放在防盗窗内,防盗窗会影响 ...
pzhx1234 发表于 2012-5-12 19:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老兄是行家啊,WIFI信号2.4G的,合波长约是12CM左右,防盗网的栅格大小是10CM,会有影响吗?
发表于 2012-5-13 01:27 | 显示全部楼层
俺有带1W放大器的AP,象是机柜里用的.要不?嘻嘻.
cosine 发表于 2012-5-12 21:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个,得有一套才行啊,上、下行两边都有这样的功率才行吧,况且,有原配的天线吗?自己DIY的怕不匹配吧
发表于 2012-5-13 01:28 | 显示全部楼层
还在,要不?嘻嘻.
cosine 发表于 2012-5-12 22:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实在没办法WIFI联网的话,想要,电信送的免费WIFI时长到六月底,实在不行就得考虑别的办法了
发表于 2012-5-13 01:31 | 显示全部楼层
想办法在办公室六层加个路由当中继不行吗?放大功率好办,找1W的放大器就是了.大功率AP也好找.前些 ...
cosine 发表于 2012-5-12 22:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老大,那是别的单位的办公室啊,哪能由我说加中继就加
要是能加中继(有办法供电和安装),哪里需要1W啊,就那几十米的,再普通的AP都能到了
发表于 2012-5-13 01:32 | 显示全部楼层
要是菲涅耳区完全被建筑物遮挡住了,多少瓦也没有用
pzhx1234 发表于 2012-5-12 22:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请老兄详细说说这个菲涅耳区是怎样划分的?象俺上面图的情况,除加中继外有无解决的办法?多谢了
发表于 2012-5-13 01:38 | 显示全部楼层
2700HG是3内置平板天线,必须引出外接天线还行!
80956587 发表于 2012-5-12 22:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是啊,俺从网上看到也是这样说,但这三个内置的天线,有人说是只要将经过功放的那一个引出就行,也有人说是收、发天线分开的,需要将三个都接出来,俺也不知哪种说法是对的。老兄有经验吗?请指点
发表于 2012-5-13 01:43 | 显示全部楼层
回复  cosine
无线信号能够穿透部分墙体,但是像fat那样隔着一栋楼想穿透就太困难了
pzhx1234 发表于 2012-5-12 22:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
微波信号穿墙是很困难的,但象俺这样的情况,是否能想办法通过楼的反射来实现联网?比如信号从俺的阳台上用定向天线越过中间阻挡楼的楼顶,射向办公楼的7楼,再反射到阻挡楼的背面,再反射到办公楼的2楼,这样有无可能?
发表于 2012-5-13 07:58 | 显示全部楼层
是啊,俺从网上看到也是这样说,但这三个内置的天线,有人说是只要将经过功放的那一个引出就行,也有人 ...
fat 发表于 2012-5-13 01:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
802.11g只能同时只有一个天线工作,那个信号强就那个天线起作用,在http://forum.anywlan.com/thread-74051-1-1.html有人对2700H进行了分析,你可以参考一下,我手里没有2700H,没有测试过。
发表于 2012-5-13 08:02 | 显示全部楼层
微波信号穿墙是很困难的,但象俺这样的情况,是否能想办法通过楼的反射来实现联网?比如信号从俺的阳 ...
fat 发表于 2012-5-13 01:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我认为够呛,反射面不够平,信号会出现散射,信号质量会更差
GMT+8, 2025-8-16 02:29 , Processed in 0.034359 second(s), 27 queries , Gzip On.
