楼主: sblinux
M8 V7电源 fish8840版套件
 楼主| 发表于 2012-5-31 23:18 | 显示全部楼层
谢谢fish帮忙出图,我省事了。嘿嘿
发表于 2012-5-31 23:28 | 显示全部楼层
tev 很好好好好好好好好发
发表于 2012-5-31 23:32 | 显示全部楼层
图上看到的那个7805就是提供一路单独的输出的。所以才用了7812 和7805.+-9V是利用的控制板上的稳压,没 ...
sblinux 发表于 2012-5-31 19:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    5V和12V用HKS014R5比较方便。1.5A的。
发表于 2012-6-1 19:18 | 显示全部楼层
回复 20# fish8840
    谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:14 | 显示全部楼层
电源终于完工了。电流问题解决,换了一个运放,手上只有LM324,换上后重新校正了一下,问题解决。为了以后维护方便,输出座与线之间加入插接件。同时在输出座上加了一个6K8 5W的吸收电阻、一个反向接入的1N5408、一个100U/50V滤波电解、一个1U和一个10N的独石滤波电容。
电源内部全貌:
背面:
正面:
通电:
空载时的纹波,5mV/s,10mVpp
加10欧电阻,输出11V 1.1A时的纹波。10mv/s 10mVpp 左右吧
送入工作位置,完工。
发表于 2012-6-3 19:41 | 显示全部楼层
你们的开机有冲击电压? 用指针表看下
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:30 | 显示全部楼层
我的这个版本没有开机和关机的高压。 这个问题第一时间就考虑到了,分别用指针表和发光二极管试验完成。
发表于 2012-8-3 21:47 | 显示全部楼层
精彩,之前在哪里见过,不甚了解,想回去看看,又找不到摊子了。今天看明白了。
发表于 2012-8-4 13:04 | 显示全部楼层
才发现,LZ的风道式散热器,里面竟是空的,没散热片,真的是“风道”??! 这样散热效果也太……
发表于 2012-8-14 16:27 | 显示全部楼层
大作啊学习了啊
GMT+8, 2026-6-10 08:28 , Processed in 0.036637 second(s), 28 queries , Gzip On.
