楼主: cosine
帮忙参谋一下电动车
发表于 2012-8-27 08:23 | 显示全部楼层
买个烧油的吧,也不贵。
发表于 2012-8-27 08:49 | 显示全部楼层
想脚踏必须锂电的,轮子22寸以上的。
 楼主| 发表于 2012-8-27 08:59 | 显示全部楼层
考虑好换电池或者是增加备用电池!
不能换电池很不方便
超级无线电 发表于 2012-8-26 23:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    备用电池不便宜,而且充电也是麻烦.换电池的有些地方不尽人意.后面我会提到.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:01 | 显示全部楼层
前段时间团购的这款不错:
电池可以拿下
【蚊子】 发表于 2012-8-26 23:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个俺也看了,目前没团购也就是贵400-500元,还可以考虑.关健是俩问题,第一轮有点小,只有20,我去的有些地方路况不是特别好,就没目前看的这个24方便.第二是轮小后载物架就很低了,带人是不行了,载物也不方便.不过这个也有优点,电压高,电池容量应该也大一些.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:06 | 显示全部楼层
你选传说一号,可以拆电池的
pzhx1234 发表于 2012-8-27 00:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那个东西我也看了,同样有问题,见楼上的回复.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:11 | 显示全部楼层
脚蹬骑行不现实的,不管怎样车身都比普通自行车重,太费力了。搬上楼充电也不现实,考虑从地下室引根充电线出来充电吧,机动范围30公里,来回就相当地60公里了,估计你的电瓶要高配才行fat 发表于 2012-8-27 00:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    注意俺不是纯脚蹬,是助力.也就是说启动和上坡时加把力.平路有劲就蹬,没劲就用电.而且目前选择的这种车自重也就20公斤,从结构看也基本是自行车的结构,就是没电了蹬也就相当于普通自行车载重行驶而已(俺试过普通26车载20多公斤货物,还可以骑,带个人骑10公斤也不是不行的,呵呵).根本就没打算搬上楼充电,目前考虑是从楼上甩线下来充.平时在周围机动充一次电跑一周问题不大.跑远地儿就必须充一次再出门了.机动范围我是按直线距离算的,30公里我都到德胜门了.也就是单程跑15-20公里吧.之所以考虑要轻车可以脚蹬助力一是可以扩大机动范围,二也是为了延长电池寿命.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:12 | 显示全部楼层
考拉,你还是考虑铅电池的吧,北京冬天太冷,锂电没法用
pzhx1234 发表于 2012-8-27 00:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    铅电池在周边车店看了看,也有比较轻便的,1500元左右,36V 12AH.不过还是比较重,要想骑行很困难.另外北京冬天确实冷,俺是不会骑着这东西 出去了,宁可坐公交车.换铅电池它受得了,我可受不了.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:13 | 显示全部楼层
脚蹬只能是在快没电时使用 或者上坡时。等彻底没电了就推着吧 蹬不动的
北京地区还是铅酸电池吧 充电从楼上 ...
hijk1 发表于 2012-8-27 07:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    21公斤的车骑着应该问题不大的.俺的26带个几十公斤俺一样骑的.铅电车自重太大,锂电车实在找不到合适的再考虑.
发表于 2012-8-27 09:14 | 显示全部楼层
回复 15# cosine
   我家老头骑的是捷马电动车,轮子是24的,电池是铅酸的,电池差不多要2年换一次
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:15 | 显示全部楼层
“缺点是电池不能拆一,熊窝比较高,充电是个麻烦”?
——能否搞个“无线充电器”?
——或者,弄 ...
无锡风 发表于 2012-8-27 07:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那实际就是再整一个UPS一类的东西,加上来回充电逆变的损耗,效率更低.另外那东西我还是得搬上楼,一样累.
GMT+8, 2025-8-17 14:51 , Processed in 0.029377 second(s), 26 queries , Gzip On.
