楼主: cosine
帮忙参谋一下电动车
发表于 2012-8-27 09:40 | 显示全部楼层
楼顶的那款后轮用的胀刹,新的还行,等用一段时间以后就不咋好了,会发出杀猪的声音,还刹不住。
发表于 2012-8-27 09:42 | 显示全部楼层
注意俺不是纯脚蹬,是助力.也就是说启动和上坡时加把力.平路有劲就蹬,没劲就用电.而且目前选择的这 ...
cosine 发表于 2012-8-27 09:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一个自行车还得20公斤呢
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:53 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-8-27 09:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    俺的飞鸽也是那种,效果是不怎么样.但速度不快的话也还行.我也不打算跑太快.就是想省力一点,跑远一点.没时速表是个麻烦,准备找个旧的手持GPS,当速度表外加里程表.
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:54 | 显示全部楼层
一个自行车还得20公斤呢
benli 发表于 2012-8-27 09:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    轻便车没20公斤,老式的28大车差不多.这车也就是轻便车加上电池和电机,重量也就是21公斤左右.所以骑行问题不大.
发表于 2012-8-27 09:57 | 显示全部楼层
回复 34# cosine
  弄个好点的单车骑不好么?
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:00 | 显示全部楼层
回复  cosine
  弄个好点的单车骑不好么?
lyc4081 发表于 2012-8-27 09:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    达不到要求.体力消耗比较大,机动范围有限.
发表于 2012-8-27 10:01 | 显示全部楼层
呵呵,你说的情况太“理想化”了,人都有惰性,只要电池还有电、坡还上得去,你会愿意费劲去蹬吗?只有用到实在没电了(这种情况对电池寿命是非常不利的)而且还是在半路,才不得不蹬。再说了,这种助力型的车,电机功率小,速度有限,你追求太远的机动范围其实没多少意义,试想下在北京的烈日和暴雨下,不用你蹬就是纯电动骑2小时,也实在是不好受的,更不用考虑可能在没电时你还运着20Kg的货蹬车了。
另外,电瓶能取下的,好处是可以提到楼上充电,坏处是电瓶易被盗,这个应充分考虑。
发表于 2012-8-27 10:07 | 显示全部楼层
需求:
1.可以脚蹬骑行;
2.尽量轻便;
3.机动范围30公里以上,50公里为佳。
其实就是一电动助力自行 ...
cosine 发表于 2012-8-26 23:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个价格不如整辆二手车换新电瓶呢,而且你计划载重20kg,这车是24吋的,那么个小车就你骑已经有种马戏表演的感觉了,更别说哪里有地方放得下装了20kg板子的编织袋?
发表于 2012-8-27 10:08 | 显示全部楼层
地下室是公共电,和楼道的照明电是一路,用来充电不合适,要充还是要用自家的电.
cosine 发表于 2012-8-27 09:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
汗,地下室是公用的?不是一户一个的吗?怎么电不自己拉?
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:11 | 显示全部楼层
这个价格不如整辆二手车换新电瓶呢,而且你计划载重20kg,这车是24吋的,那么个小车就你骑已经有种马戏表演的感觉了,更别说哪里有地方放得下装了20kg板子的编织袋?fat 发表于 2012-8-27 10:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    二手车换电池应该也是铅电车,达不到要求.新的铅电车也就1500元,轻便的那种.我根本就不打算考虑重型的车.20公斤东西要看体积,小的话是可以带的,大的话就不用这车带了,呵呵.用这车主要为了增加机动范围和频率,拿少量的俏货.批量货是不会用这个拉的.
GMT+8, 2025-8-17 14:51 , Processed in 0.030105 second(s), 26 queries , Gzip On.
