楼主: cosine
帮忙参谋一下电动车
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:12 | 显示全部楼层
汗,地下室是公用的?不是一户一个的吗?怎么电不自己拉?
fat 发表于 2012-8-27 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一户一个,但电是公用的,走的楼道公共电表,所以少量用电可以,大量用电不行.
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:16 | 显示全部楼层
呵呵,你说的情况太“理想化”了,人都有惰性,只要电池还有电、坡还上得去,你会愿意费劲去蹬吗?只有用到实在没电了(这种情况对电池寿命是非常不利的)而且还是在半路,才不得不蹬。再说了,这种助力型的车,电机功率小,速度有限,你追求太远的机动范围其实没多少意义,试想下在北京的烈日和暴雨下,不用你蹬就是纯电动骑2小时,也实在是不好受的,更不用考虑可能在没电时你还运着20Kg的货蹬车了。
另外,电瓶能取下的,好处是可以提到楼上充电,坏处是电瓶易被盗,这个应充分考虑。fat 发表于 2012-8-27 10:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,我肯定愿意.俺有照,汽车摩托都开过,知道机动车是怎么回事.自行车一直到现在还是我的主要交通公具之一,才不象你那么懒呢.目前就是要根据当前的实际情况找一个最适合应用的简易交通工具而已.20公里的时速单程机动20公里已经可以满足我的需求了.这个跟踪自行车也可以的,就是有些累,所以考虑电动助力车,呵呵.目前单程20公里距离坐公交车也是1小时,而且还要换车等车,一回事.另外要机动的地方环境都不错,有水有树,甚至比普通公交车还舒服些,当然不能和空调车比.电瓶能取下是最好,但目前没看到有合适的规格.我希望是24以上的,20的太小了.
发表于 2012-8-27 10:27 | 显示全部楼层
二手车换电池应该也是铅电车,达不到要求.新的铅电车也就1500元,轻便的那种.我根本就不打算考虑重 ...
cosine 发表于 2012-8-27 10:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
算了吧,就你那体型,24的别考虑了,怎么也得骑个26以上的,否则看起来真是挺滑稽的
发表于 2012-8-27 10:28 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2012-8-27 10:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
真不知道当初设计线路的开发商是咋想的,既然一户一个,为什么不把电也从各自电表拉过来??
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:31 | 显示全部楼层
fat 发表于 2012-8-27 10:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    照这样说那些骑铅电电动车的男人不更滑稽?那些车车的车轮都达不到22吧.
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:32 | 显示全部楼层
fat 发表于 2012-8-27 10:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    工程量很大.最高的表在6楼,你还要地下室也走电表?呵呵.因为地下室明确规定不准住人,所以也就是个照明电,用不了多少.因此都走楼道公共电表(在1楼).从这几年的情况看大家都很自觉,耗电量不大.
发表于 2012-8-27 10:33 | 显示全部楼层
呵呵,我肯定愿意.俺有照,汽车摩托都开过,知道机动车是怎么回事.自行车一直到现在还是我的主要交通 ...
cosine 发表于 2012-8-27 10:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我懒吗?11路车(两条腿)至今仍是我的主要交通工具之一啊 ,你要嫌20Ah电瓶容量小,那你自己整5公斤的18650作个外挂并上去,估计就差不多24Ah了
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:34 | 显示全部楼层
我懒吗?11路车(两条腿)至今仍是我的主要交通工具之一啊 ,你要嫌20Ah电瓶容量小,那你自己整5 ...
fat 发表于 2012-8-27 10:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是你上班近.试试单程上班10公里吧,嘻嘻.证明一下你不懒.20AH就不指望了,这车才9AH.呵呵.
发表于 2012-8-27 10:35 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2012-8-27 10:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电动车的大小与轮子大小没有直接关联好不好,你选的这种自行车款的,24吋车真太小了
发表于 2012-8-27 10:37 | 显示全部楼层
工程量很大.最高的表在6楼,你还要地下室也走电表?呵呵.因为地下室明确规定不准住人,所以也就是个 ...
cosine 发表于 2012-8-27 10:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
咦?我们这边的电表都安在1楼(主要是方便人工抄表)
GMT+8, 2025-8-17 14:52 , Processed in 0.035432 second(s), 27 queries , Gzip On.
