楼主: yleee
配套16W和17W进口LED的国产T8LED恒流电源改电流
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:45 | 显示全部楼层
4个电阻随便拆下来一个就可以减少电流吗?还是只能拆6R8的电阻?
渤海蓝天 发表于 2012-9-1 12:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   随便拆那一个都可以减少输出电流,拆掉阻值大的,减少输出的电流就少一点。
发表于 2012-9-1 16:07 | 显示全部楼层
谢谢哦  明白了哈
发表于 2012-9-1 16:38 | 显示全部楼层
引用彭兄的话说:要减小输出电流,应该增大采样电阻的阻值,说简单一点就是上面4颗电阻拆除一颗, ...
yleee 发表于 2012-8-31 09:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
王兄的话并没有错啊?为什么要认错呢?这个说白了就是一个取样电压,当然是电阻越小电流就大,因为取样电压是恒定的。如果要粗算电流的话用分压比就可以很容易的得出需要的阻值。
发表于 2012-9-1 16:50 | 显示全部楼层
王兄的话并没有错啊?为什么要认错呢?这个说白了就是一个取样电压,当然是电阻越小电流就大,因为取样 ...
zhangym 发表于 2012-9-1 16:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    并联电阻就是这样算的啊   说的很对啊
发表于 2012-9-1 18:40 | 显示全部楼层
电阻拆下来一个6R8功率及电流,温度变化,功率原20.58W拆后13.8W,电流原310mA拆后220mA,温度原
烫手估计60度以上,拆后40度(室温30度)温升10度(我用的散热片断面长方形75X25mm铝合金,长32cm)。亮度没有仪器测量差距不大
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:00 | 显示全部楼层
   开始说反了,后来才改正的。
发表于 2012-9-2 14:58 | 显示全部楼层
拆下了一个6R8电阻温度降下来了,电流懒得量,这两天把自己做的16W的照片发上来交流一下,有材料选择和制作过程,效果很棒~~~材料都是废物利用~~~
发表于 2012-10-6 22:29 | 显示全部楼层
这个电路只是用一个三极管加电阻进行限流。
发表于 2012-10-15 20:48 | 显示全部楼层
昨天,我也改17W的灯板了,17串2并的时候,电流上不去,只能到200MA,两端电压为52V,还以为是电源板坏了。后来一想,应该是灯板电压还没到达核定电压,所以,马上改17串为16串2并(两颗灯芯不用),立马达到满载电流320MA,灯条发光正常。
发表于 2012-10-15 20:58 | 显示全部楼层
另:拆除一个6R8,电流减少90MA,拆除一个15R,电流减少40MA左右。同理,并联上上述电阻,也能增加相应电流。但是,这个电源,满载时发热已经很严重了,所以别超过太多(总电流控制在<400MA).
GMT+8, 2026-3-5 10:38 , Processed in 0.034356 second(s), 26 queries , Gzip On.
