楼主: 巧克力
gandf兄的M8数字电源2路+ZWXZJ兄的24V5A双路 准备作
 楼主| 发表于 2009-12-30 20:00 | 显示全部楼层
fujiachun 兄:上面的图该过了吗?
2N3055  60V 15A  115W  3MHZ
mje13007  700v  8a  80w  4MHZ
mje13009  400V    12A  110W  4MHZ看样子这管好用
发表于 2009-12-30 20:11 | 显示全部楼层
mje的都是地B(贝塔)的管子,但是非常好用3055我买过,真的反面有纹的也很好,不过停产好多年了基本看不到了,现在原装的3055基本是古董了,如果反过来,管脚边上是蓝色的百分之一白是假的,不用也罢。
 楼主| 发表于 2009-12-30 23:24 | 显示全部楼层
查看了下2N3055是假的,我以前买的是上面喷了银色的底在印上去的是蓝脚的,另2N6577管不错90V 15A 120W,算了还是用MJE13009
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:43 | 显示全部楼层
提前祝坛里的朋友们2010年  新年快乐!有更多的单片机好DIY  HA HA  。。。。HA
fujiachun 兄:今天我会把图都整好发上来,
1:是把GandF 兄的这2电路图合2为1的设计在一PCB上(2路)这样更方便
2:m8电源面板步局图里的开关可不要,电路板太挤了,最上一排是6个按钮,中是LCD 1604 没有尺寸,我这2天去YLEEE那要买点东西要迟点上LCD的定位孔图,下面是8孔插座(插座的样子前几楼有是直脚的)24V+2个,地4个,M8可调输出2个(用2个是更可靠的接触和更小的电阻,外框是6个罗丝固定到ATX的侧面,准备用铜罗柱,在ATX的铁板上攻丝。像做3明治一样,铁板+2MM铝板(MJE13009散热用)--PCB--亚力克板--贴皮(亚力克做的好也可不贴皮)
3:MJE13009是反装在PCB上,在铁板+2MM铝板上固定
4:我在上元件插好的效果图,面积太小有可能插不下,真不行就做贴片版了,本来有泡沫的,可被我丢了,只能出个大概的意思了。fujiachun兄先排排看放不放的下。放不下在想办法
m8电源面板步局.rar
7.76 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2009-12-31 23:20 | 显示全部楼层
我的理解:
1、3842开关电源可以结题。
2、开始数字电源部分的布局。
数字电源部分的电路和印板已经上传,请先检查线路是否有低级错误。然后说大致的布局,实际说,按照现在的布局方法做出来的效果可能没有您预想的好,按照现在的方案“三明治”已经出了ATX的壳子,先把大布局上去看看。我倒是建议重新考虑,全部装到ATX壳子里。然后用铝塑板做前脸,效果可能更好。
 楼主| 发表于 2010-1-1 14:11 | 显示全部楼层
我的理解:
1、3842开关电源可以结题。
2、开始数字电源部分的布局。
数字电源部分的电路和印板已经上传 ...
fujiachun 发表于 2009-12-31 23:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    fujiachun兄:
1:3842就是7805和7905那输出处的100U那里挤了点,改下就好结题了。
2:开始新的布局了,你说要放进去,有可能难放的下啊---叠在24V开关电源板上1要加屏蔽,2散热不好风吹不到了,也没空间放的下了------是大风车电源,出风口那预流的风扇位已用在24V板用掉了。要么风扇外置,就是难看了点。在前面板那里加M8电源也不难看的,至少把电源给屏蔽了。这样也是一体的。分开维修也更方便
发表于 2010-1-1 21:51 | 显示全部楼层
回复 146# 巧克力
      ,我传的文件哪????????????????????????只能等节后了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。用了一年的时间。。。。。。。。。。。。。。。。 ,照您说的办。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-1 21:52 | 显示全部楼层
昨天收了两个ATX电源,以前有不少AT的,可能被宰了,8元两个贵不贵--坏的?
 楼主| 发表于 2010-1-2 19:12 | 显示全部楼层
回复  巧克力
      ,我传的文件哪????????????????????????只能等节 ...
fujiachun 发表于 2010-1-1 21:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   fujiachun 兄: 什么文件啊?
是要春节后了吗??还有一个半月才过年啊 ,加加油看,呵呵挤近那最好了呵呵
昨天收了两个ATX电源,以前有不少AT的,可能被宰了,8元两个贵不贵--坏的?--------不贵,如是大风扇的12CM--14MM的那是划算的,8CM的太普通了啊呵呵。杭州买坏的在10块的样子,
14CM的声音小啊,呵呵
发表于 2010-1-2 19:40 | 显示全部楼层
上面的已经改好了,记得传上来了.............元旦之后,上班就传,在单位的机器里,家里的机器刚格完,还在陆续恢复中,好多东西都丢了
GMT+8, 2026-4-22 01:25 , Processed in 0.032802 second(s), 29 queries , Gzip On.
