楼主: 巧克力
gandf兄的M8数字电源2路+ZWXZJ兄的24V5A双路 准备作
 楼主| 发表于 2009-11-25 04:18 | 显示全部楼层
刚工作回来,累趴了,下次不一次把工作做完了太累,分几次做就轻松多了
发表于 2009-11-25 12:32 | 显示全部楼层
看过36楼的电路,是否已从反激电路变成了正激?
发表于 2009-11-25 22:45 | 显示全部楼层
这个帖子26楼另一款电源供参考:https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1067
 楼主| 发表于 2009-11-25 23:09 | 显示全部楼层
1:热地与冷地间最好加上1M欧和103/2KV    我个人不主张加,有时候麻手-------电路板上先画上麻手的话就拆了不装,呵呵
2:D2用5819小了点,1。5A的管最小      这个临时写的,想不出其他的型号---------比如FR307
3:P2风扇最好接冷地端,安全点,呵呵     风扇的干扰会串到冷段 -----------在冷地那边加电感和并反向二极管,在这路上加上1W1K欧的电阻,要安全也要稳定哈
4:C12,C13用2200U                            OK----------你OK我OK
5:C17,C18用1000U                            OK----------你OK我OK
6:D4。D5上加51欧和221P,吸收回路,全波不用吸收。789脚是2路的24V绕组并起来的和原图有区别吗?我对这不大懂。0。41的线4股绕14T在乘2在EI33怕放不下,全波绕2股,关键是半波有试过到5A,这个电源已经超出了3842的惯例,单端反激电源多数不超过100w------24*5=120W,半波整流多数小于3A,这里大注意还是您自己拿吧--------------考虑到开关变压器难绕,特别是同名端。还是先做半桥的吧,(也可以这样把全桥的线路和半桥的都话上,装那样以后就好试了,就换个变压器和短路线就好了,做个实验我验证下那里个好)0。41*4股线好粗了,能不能和ATX电源中的变压器一样漆包线引出在旁边PCB上直接焊,不接到开关变压器在到脚在带PCB的方法,线粗难弯啊,呵呵
7:VR1,VR2上最好有小散热片,用过SHARP的PQ05不错,比7805发热啊,稳定啊,好的多,但没找到负的SHARP的5V稳压块。这个无所谓了,-------------OK就不高要求了   到印板的是好看,电脑电源都是用一个小铜片的------------OK。http://www.datasheetcatalog.org/ ... ctronics/mXysvv.pdf  里用2个整流管就好了,呵呵省了2个了 个人偏好,丰简由己最近收了点仪表的尸体,只为学习布线和总体设计------比我好多了哈,发现多数的仪表都偏爱半波整流,而不是使用桥。建议保留,最多少装。----------------好的(体积不够就改半桥,放的下的话就全桥,M8的供电电流不大的),在7805和7905入那里并1W1K欧,假负载
8:D1用扁桥,大点的有个孔的上好吃小铝片的,呵呵准备长时间开机的  好说------OK
9:排版注意风扇吹到散热片的导向风道,呵呵   -------OK
10:大电流的铜皮线加粗
11:P1,P3用大电流插座
12:24V出端少画了3W2K欧的电阻,空载电压不会太高  回头加上-----OK
13:R10改3脚精密可调电位器 蓝色的上有铜罗丝那批    ----------OK可调的2路都一样哈哈
基本情况就这样了
fujiachun 兄慢慢来,先讨论好在画好方便点,辛苦了,有不对的请指出来
发表于 2009-11-26 08:18 | 显示全部楼层
aaaxy 发表于 2009-11-25 12:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没作过开关电源,请细说
发表于 2009-11-26 08:28 | 显示全部楼层
这个需要定下来,大电流输出线不益跳线。4股的线上变压器的脚的时候也只能是两股一组上
7:VR1,VR2上最好有小散热片,用过SHARP的PQ05不错,比7805发热啊,稳定啊,好的多,但没找到负的SHARP的5V稳压块。这个无所谓了,-------------OK就不高要求了   到印板的是好看,电脑电源都是用一个小铜片的------------OK。http://www.datasheetcatalog.org/ ... ctronics/mXysvv.pdf  里用2个整流管就好了,呵呵省了2个了 个人偏好,丰简由己最近收了点仪表的尸体,只为学习布线和总体设计------比我好多了哈,发现多数的仪表都偏爱半波整流,而不是使用桥。建议保留,最多少装。----------------好的(体积不够就改半桥,放的下的话就全桥,M8的供电电流不大的),不是为了效率,二极管的非线性会产生谐波而增大噪音,全波的目的是降低整流部分的辐射噪音。
 楼主| 发表于 2009-11-26 12:33 | 显示全部楼层
m明白了,那就都全桥整流了,呵呵
发表于 2009-11-26 21:47 | 显示全部楼层
这个帖子26楼另一款电源供参考:
zwxzj 发表于 2009-11-25 22:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
36楼的电路应该是这个电路修改的,
不知道楼主有没实际做过上述电源?
没作过开关电源,请细说
fujiachun 发表于 2009-11-26 08:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
引用的“26楼”的电路应属于3842典型反激,反激开关电源是在开关管截止时,次级整流管才导通,如果在开关管导通时,次级整流输出,则应属于正激电源,正激电路需有蓄能电感,如按图中在开关管导通时,次级可以说相当于“短路”。个人认为图中电路不能正常工作。
楼主的要求我觉得做半桥电路可能更好些
 楼主| 发表于 2009-11-27 00:41 | 显示全部楼层
这个帖子26楼另一款电源供参考:
    ZWXZJ兄,这电路很好,电流也大,但要在ATX电源有限的空间里放下这样的2路有点挤不下了,呵呵,先做个前面的简单的先。
 楼主| 发表于 2009-11-27 00:47 | 显示全部楼层
36楼的电路应该是这个电路修改的,
不知道楼主有没实际做过上述电源?
引用的“26楼”的电路应属于38 ...
aaaxy 发表于 2009-11-26 21:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢AAAXY兄,等电路板到了我二种都会饶下,试下,呵呵
GMT+8, 2026-1-12 20:49 , Processed in 0.032824 second(s), 27 queries , Gzip On.
