楼主: 社建电子
请问深度安装系统有没有完全版的?有多大? 现在使用精简版的发现好多功能都没有
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:42 | 显示全部楼层
要个稳定的,速度快的。
发表于 2012-10-24 13:50 | 显示全部楼层
深度精简5.6, 5.8, 都只有200M
发表于 2012-10-24 13:52 | 显示全部楼层
说的在理哦,只是以前199发给我的wps,和播放器软件都没有了。
社建电子 发表于 2012-10-24 12:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    WPS??按理说俺不会发WPS的啊,应该是MS Office
发表于 2012-10-24 14:06 | 显示全部楼层
看来社建的电脑水平确实比较菜,还分不清楚系统软件和应用软件.不过比一般办公室的文员MM要强一些了,至少知道XP和深度.别把光驱当茶杯架就行了.
如果图省事,上面也不运行什么关健的应用(例如涉及钱的),装个深度再装个OFFICE,其他的自己上网上下载就是了.前面这俩确实稍大了点,呵呵,刻张盘自己备着吧.
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:18 | 显示全部楼层
回复 23# 199003326
    就是wps,好久了,当时发的还有一段高清视频,还有个播放器。
发表于 2012-10-24 14:26 | 显示全部楼层
ISO  直接 WINRAR 解压  运行 安装就可以了
发表于 2012-10-24 15:09 | 显示全部楼层
回复 24# cosine
    光驱当茶杯架??
玩笑还是真有SB?
发表于 2012-10-24 17:19 | 显示全部楼层
下载个老毛桃PE,安装方便,里面工具很全。电脑不太熟的话还是直接GHOST吧,找个软件齐全的GHO文件就可以了
发表于 2012-10-24 20:04 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
    社建兄,给你地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=91003&uk=3491646875
是winXP sp3的,VOL版,(vol是 volume licensing for organizations 的简称,中文即“团体批量许可证”。根据这个许可,当企业或者政府需要大量购买一软件时可以获得优惠。不需还要激活)一步一步安装的,虽然补丁比较多,而且里面啥都没有,包括驱动你都得自己下,但是这个绝对稳定。因为是微软官方的原版系统,没有任何精简!下载完毕后,是ISO文件,可以选择刻盘安装(推荐),也可以使用虚拟光驱进行安装,不过我推荐你使用光盘安装,会更加稳定!
序列号:DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
记得打补丁的时候有一个“WGA通知”别打就可以了,其他都可以打,补丁有100多个——累,不过稳定!足够了!
稍等一下,我会把优化电脑的内容一步一步的告诉你!自己优化的,毕竟比那些所谓的精简版的ghost的系统清楚多,因为知道自己优化了什么东西!这样就心知肚明了!
发表于 2012-10-24 20:20 | 显示全部楼层
下面是安装步骤
1.如果是旧电脑安装,请备份桌面及C盘的自己的重要文件
2.安装原版系统,装的时候记得选择C盘,然后他会提示要你格式化,在格式化的时候选择“完全格式化NTFS(快)”
3.安装完毕,先不要打开其他盘,用干净的U盘装杀毒软件,防止感染病毒!根据本人多年研发软件的经验,杀毒软件必须装在C盘,因为C盘权限最高,这样杀毒完全!
4.用驱动人生或者驱动之家装驱动
5.用360或者金山或者腾讯卫士打补丁,——等,100多个!
6.按照下面优化电脑
6.1.在〔开始〕菜单选择〔运行〕键入〔Regedit〕 打开注册表编辑器
6.2找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0)——关机时自动关闭停止回应的程序。
6.3找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,将右边窗口的WaitToKillAppTimeout 改为 1000 ( 原设定值:20000)——表示关闭程序时仅等待1秒。
6.4同上的地方在左边窗口HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000)——表示程序出错时等待0.5秒。
6.5找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control
将键值 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000)——表示关机时等待关闭系统服务时间为1秒。
6.6找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SessionManager\\ MemoryManagement 在PrefetchParameters 右边窗口将〔EnablePrefetcher〕的数值资料如下更改:
PIII 800MHz 以上的可尝试将数值资料更改为〔4〕或〔5〕
以下的建议保留数值资料为预设值即〔3〕 ——表示加快预读能力改善开机速度,减少滚动条的时间。
就改这么多!
7.最后再用金山或者360或者腾讯安全卫士再优化一边
8.完成,就可以装自己喜欢的程序了!
PS:我也做过属于我自己的ghost系统,一般市面上的各种牌子的ghost精简版系统也是做了这些操作,但是他们除了做了这些操作以外,还删除了一些系统文件,或者改了一些他们自己认为要改的注册表,或者装了一些过时的软件,等等
GMT+8, 2025-8-19 13:51 , Processed in 0.035111 second(s), 26 queries , Gzip On.
