楼主: 社建电子
请问深度安装系统有没有完全版的?有多大? 现在使用精简版的发现好多功能都没有
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:18 | 显示全部楼层
回复  社建电子
其实这玩意儿折腾久了也没啥了,大不了重装,一直用的笔记本,硬件坏的倒不大有,就是硬盘 ...
guilangzhiyi 发表于 2012-10-25 10:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    因为身体原因,在本地信息很不灵通。平时也很少出门,最常去的就是邮局、家里、去县城进货〔距离车站不远〕。
还有对电脑有点怕怕的,总是感觉很难。
有网吧,很少去,全宜路镇就一个网吧,原来发现联通营业厅楼上有个,现在不知道搬哪里去了。
发表于 2012-10-31 13:10 | 显示全部楼层
深度还在做操作系统?不可能吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:06 | 显示全部楼层
下载了老毛桃,里面推荐18个软件,有几个实用的。
其中QQ2011是过期的,其他的都还不错,体积都不大,适合老电脑。
发表于 2012-10-31 15:01 | 显示全部楼层
想下载微软的原版系统及其它软件的话,可以去这里:http://msdn.itellyou.cn/?lang=zh-cn不过,就社建兄的电脑水平,只看着网站里边那一大堆的系统版本,可能就已经眼冒金星了!
装原版系统的话,比深度GHOST系统更“精简”!
装完原版系统,还得装驱动,你说的那些软件,也一样没有!
玩电脑,就要多折腾,就像玩电子垃圾一样!肯折腾的话,装系统神马的,绝对不是难事!
我第一次拥有自己的电脑那会儿,连续几个月,都在重复着:下载系统——装系统
发表于 2012-10-31 15:39 | 显示全部楼层
想下载微软的原版系统及其它软件的话,可以去这里:不过,就社建兄的电脑水平,只看着网站里边那一大堆的系 ...
dyidiy 发表于 2012-10-31 15:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同感.个人觉得要把电脑玩顺了,装系统装软件这一课还是要上的,只用GHOST是不行的.自己多装几遍认识就不一样了.
发表于 2012-10-31 17:26 | 显示全部楼层
同感.个人觉得要把电脑玩顺了,装系统装软件这一课还是要上的,只用GHOST是不行的.自己多装几遍认识 ...
cosine 发表于 2012-10-31 15:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,重装系统和软件是个很大的学问,花费的时间会越来越长的。这帖子里出现的误区真的很多很多。
GHOST只适合入门或者测试机,因为GHOST是硬件相关的(GHOST的全称是general hardware orient system transfer,通用硬件相关系统转移),在硬件差别较大的机器间使用GHOST传操作系统会影响稳定性。
目前装一次系统大概要折腾5天,然后两年内都可以很安心的使用系统了,除非出现重大失误让系统玩完。
发表于 2012-10-31 17:30 | 显示全部楼层
msdn.itellyou.com
发表于 2012-10-31 18:12 | 显示全部楼层
经典错误:
安装系统的时候记得选择C盘,然后他会提示要你格式化,在格式化的时候选择“完全格式化NTFS(快)”
请问系统都没装,哪来的C盘D盘的?应该说第一分区、第二分区的。
用默认的ntldr引导XP的话,XP系统限制只能装在主分区,但不一定要装在第一个分区。如果用新版的grub之类的引导程序的话,XP装在逻辑分区里也行。
第一个分区在硬盘的开始部分,速度是最快的。但是同样的原因,如果这部分出现坏道等问题,你的硬盘不能装系统,只能进冷宫了;如果你把系统装在硬盘的末尾,那么出现问题直接用HPA切掉就是,硬盘照样可用于装系统。
NTFS格式也不是适合多数人的,呵呵,相当封闭的一种磁盘分区格式,出了问题就知道这家伙有多难缠了。没有特殊需求都推荐FAT32格式(嗯,不支持大于4GB的单个文件),注意,设置64KB的FAT32簇大小,需要用第三方软件格式化。
根据本人多年研发软件的经验,杀毒软件必须装在C盘,因为C盘权限最高,这样杀毒完全!
杀毒软件是推荐装在系统盘没错,但不知道你那个权限问题是怎么冒出来的。
杀毒软件装系统盘,是因为杀毒软件即使选择安装在其他盘,仍然需要向系统盘写入大量信息。
6.按照下面优化电脑
6.1.在〔开始〕菜单选择〔运行〕键入〔Regedit〕 打开注册表编辑器
6.2找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0)——关机时自动关闭停止回应的程序。
6.3找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,将右边窗口的WaitToKillAppTimeout 改为 1000 ( 原设定值:20000)——表示关闭程序时仅等待1秒。
6.4同上的地方在左边窗口HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000)——表示程序出错时等待0.5秒。
6.5找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control
将键值 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000)——表示关机时等待关闭系统服务时间为1秒。
6.6找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control \\SessionManager\\ MemoryManagement 在PrefetchParameters 右边窗口将〔EnablePrefetcher〕的数值资料如下更改:
PIII 800MHz 以上的可尝试将数值资料更改为〔4〕或〔5〕
以下的建议保留数值资料为预设值即〔3〕 ——表示加快预读能力改善开机速度,减少滚动条的时间。
教程看多了是不是?数据怎么丢的,电脑怎么死的,你都未必知道。这些值不要随意更改!
按照社建的电脑性能,可行的设置是:AutoEndTasks 值设为0,WaitToKillAppTimeout 改为10000,HungAppTimeout的数值改为2000, WaitToKillServiceTimeout设为5000,EnablePrefetcher设为3.
对于电脑初学者而言,我只送上这么一句话:
windows默认的就是最好的
GMT+8, 2025-8-19 16:10 , Processed in 0.032836 second(s), 24 queries , Gzip On.
