楼主: 社建电子
请问深度安装系统有没有完全版的?有多大? 现在使用精简版的发现好多功能都没有
发表于 2012-10-24 21:24 | 显示全部楼层
补丁 太多,打起来太麻烦。直接找个打好补丁的未精简的优化版本用就行了。
发表于 2012-10-24 21:29 | 显示全部楼层
社建需要的是应用软件。重装系统后原先的桌面和开始菜单没有了,许多程序无法应用了,要重新安装。关联也失效,所以很多文件无法打开了,所以看上去很多功能没有了。
发表于 2012-10-24 22:33 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-10-24 21:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哪里有打好补丁未精简的优化版本下载?有链接吗?
发表于 2012-10-24 23:15 | 显示全部楼层
社建大哥竟然是手机下操作系统,这流量烧的,你要什么系统盘,我刻了寄给你,server xp win7 linux,我这里一堆,刻了好多都送人了
发表于 2012-10-25 06:21 | 显示全部楼层
回复 34# guilangzhiyi
    烧流量倒也没啥,社建的流量多的用不完最怕的是下载过程中文件出错。下载操作系统一定要校验MD5。刻录的光盘也要校验。
 楼主| 发表于 2012-10-25 06:47 | 显示全部楼层
我晕,不知道怎么回事,那个300多兆的只下载来196兆。
600多兆的还没有下载。
电信的没有信号,使用移动的免流量下载的,速度平均10k/s
发表于 2012-10-25 06:52 | 显示全部楼层
终于有起床的了。。。
 楼主| 发表于 2012-10-25 06:52 | 显示全部楼层
社建大哥竟然是手机下操作系统,这流量烧的,你要什么系统盘,我刻了寄给你,server xp win7 linux, ...
guilangzhiyi 发表于 2012-10-24 23:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是想自己安装电脑系统,稳定的安全的,自己的电脑老坏,这不电脑又坏了,前几天实验好的,现在又开不了机了,硬盘认不出来。
这就是我认为电脑没有手机好使的原因,就是不喜欢使用电脑,因为还没有手机稳定呢。
发表于 2012-10-25 06:58 | 显示全部楼层
回复 33# 旁听生
这里有一个XP完整安装版
    网盘下载地址,多谢 xuhl196 朋友提供空间 :
http://kuai.xunlei.com/d/LNSTCISNYPUQ
文件: WXP_U10_IE6.ISO
大小: 1063616512字节
MD5: 3FA02EF522D9588F3CD99D8566283645
SHA1: 63338C0B1B1999983D5E7AC2562ABFF18F83DC7B
CRC32: B96C423A
文件: WXP_U10_IE8.ISO
大小: 1075744768字节
MD5: 58CBD5EBB60B86C79259FC498234C279
SHA1: CFEB0F2A903661297F24CC5A707177CC3C617DD7
CRC32: 9B9F6C10
系统特点
※ 系统文件完整  本系统未经过任何精简或者“减肥”,原版系统本身自带的所有文件都完整无缺,确保百分百达到微软原版系统的兼容性,不像其它修改版XP那样存在各种兼容性问题。
※ 系统补丁完整  本系统可通过正版验证,支持在线更新。并已集成了到发布之日为止的所有系统漏洞补丁和部分软件更新,并进行科学合理的优化,从根本上保证了系统的安全和稳定。
※ 硬件支持良好  本系统既支持光盘安装,也支持硬盘安装,兼容64位和多核CPU平台。集成大量第三方磁盘控制器驱动,完美支持各种SATA、AHCI、RAID和SCSI平台。并集成了将近1GB的硬件驱动程序,包括主板、显卡、声卡、网卡、无线网卡、摄像头、Modem和笔记本设备驱动等,省去用户手动安装的麻烦。
※ 完全纯净干净  本系统仅集成了浏览网页必装的Adobe Flash Player ActiveX控件,未集成任何第三方软件,是完全纯净的版本。秉持“洁身自爱”的原则,本系统绝不集成任何垃圾插件或者流氓软件,也不象其它“商业化”系统那样,以修改默认搜索引擎或者强制锁定主页的方式来愚弄用户,是完全干净的系统。
版本说明
※ 以微软Windows XP SP3 MSDN官方简体中文专业版为基础进行制作,全自动无人值守安装,免序列号,免激活,可通过正版验证。
※ 为满足不同的用户需求,制作两个版本:IE6版本和IE8版本。IE8版本集成了Windows Internet Explorer 8。
※ 两个版本都集成了至2012年7月31日为止的全部系统关键性补丁和部分可选软件更新,包括Windows Media Player 10及补丁。
※ 两个版本都集成了VB、VC2005、VC2008、DirectX 9.0运行库和Adobe Flash Player ActiveX11.3.300.265。
※ 两个版本都已破解UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源。并破解了TcpIp.Sys,最大半开连接数改为2000。
※ 两个版本都支持大容量闪存盘使用的ExFat文件系统。并关闭了驱动器的自动播放功能。
※ 为适应不同的硬件平台,制作两个版本:IDE版和SRS版。SRS版在IDE版的基础上集成了大量第三方磁盘控制器驱动,可在各种SATA、AHCI、RAID、SCSI硬盘上安装。
※ 为方便用户的安装使用,制作DRIVER版。DRIVER版在普通版的基础上,集成将近1GB的硬件驱动程序,并自动安装,无需用户操作。
优化说明
※ Internet Explorer:打开网页认证码、调整并发线程数为10
※ 桌面:在桌面上显示我的电脑、网上邻居、我的文档和Internet Explorer图标
※ 桌面:关闭WindowsXP漫游、关闭桌面清理向导
※ 性能:加快系统启动速度、加快系统关机速度、关闭系统还原
※ 性能:自动终止无响应的程序、自动终止无响应的服务、退出程序时自动清理内存中的DLL文件
※ 故障恢复:系统崩溃时,不发送管理警报、不写入调试信息、不重新启动
※ 资源管理器:当文件没有关联程序时,禁止从网络上去搜索打开类型
※ 资源管理器:安装驱动时不搜索Windows Update
※ 服务调整:禁止信使服务、禁止远程注册表服务、禁止时间同步
※ 服务调整:关闭安全中心、禁止错误报告、彻底关闭Dr.WatSon
※ 其它调整:记事本默认自动换行、建立快捷方式时不显示“新建快捷方式”的前缀
安装方法
※ 光盘安装:使用刻录软件,选择“映像刻录”方式,把下载回来的ISO镜像刻录成光盘,然后用该光盘启动电脑。进入引导菜单后,用数字键或者上下箭头键选择要安装的版本。
※ 硬盘安装:把下载回来的ISO镜像文件解压缩。在SIMPCHIN下面有四个文件夹,分别对应不同的版本:IDE版本(IDEXP),IDE版本集成硬件驱动(IDEDRIVER),SRS版本(SRSXP),SRS版本集成硬件驱动(SRSDRIVER)。把各文件夹下面的I386文件夹和WINSETUP.BAT文件,复制到硬盘上某个分区的根目录下,然后进入Windows系统或者WinPE系统,双击WINSETUP.BAT,根据提示操作。
※ 当系统安装过程结束,进入桌面,等桌面上的图标和“开始菜单”都出现之后,请重新启动电脑,完成最后的安装步骤。
注意事项
※ 使用本光盘之前,请先核对作者提供的MD5校验值,以确保ISO文件在下载的过程中没有出错。
※ 本光盘使用了文件系统优化技术,不支持量产或者U+,也不支持虚拟光驱安装。建议刻录成光盘使用,或者解压缩后硬盘安装。
※ 从U盘引导进入WinPE系统进行安装时,WinPE下的盘符可能和原先Windows系统下的盘符不同。必须先卸载或者拔掉U盘,再运行WINSETUP.BAT,选择安装的分区时以WinPE下的盘符为准。
※ 硬件驱动会解压缩到系统安装分区根目录下的“DRIVERS”文件夹里。在装好所有硬件设备的驱动后,如果不再需要,可以放心将其删除。
※ 系统默认使用超级管理员Administrator登录,密码为空。为了安全,建议设置一个密码。
※ 希望本光盘能够让您有个愉快的安装体验。如果使用中遇到问题,请到作者的博客( http://phineas.blog.hexun.com/ )发贴求助。时间和精力有限,作者无法在QQ上解答各种问题,请谅解。
感谢事宜
※ 本光盘在制作过程中使用了IT天空论坛的万能驱动助理、网友HPY的PE系统、dragonflylee的磁盘驱动包和sw1964的系统更新整合包。在此,对上述软件的作者表示衷心的感谢!
发表于 2012-10-25 07:01 | 显示全部楼层
回复 36# 社建电子
    才300多M?精简的太厉害了。操作系统一般600多M,正好一个光盘的容量。
GMT+8, 2025-8-19 13:51 , Processed in 0.033523 second(s), 25 queries , Gzip On.
