楼主: 无锡风
谁会修理电磁炉的——“E0”错误显示?
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:50 | 显示全部楼层
苏泊尔电磁炉显示 E0 是内部线路故障,先检查电路里那几个几百K的大电阻,电源电压300V,18V,5V是否正常, ...
3AG1 发表于 2012-11-11 18:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
惊动 三阿哥了,不好意思!
谢谢 三阿哥的关心。
谢谢!
已经好多了。
发表于 2012-11-11 20:47 | 显示全部楼层
回复 23# 无锡风
    容量只是电容指标的一项,不能光看容量,电容esr值变大有时候也会出现问题,。
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:02 | 显示全部楼层
回复  无锡风     容量只是电容指标的一项,不能光看容量,电容esr值变大有时候也会出现问题,。
benli 发表于 2012-11-11 20:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电磁炉开加热后,锅会发出“滋滋”的声音,有这个声音就说明IGBT及其驱动电路没啥大问题,反之就 ...
199003326 发表于 2012-11-11 15:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
供电三个回路:2200V、18V、5V都正常。
电阻没有烧过的迹象。
电容esr值,应该正常——用 许老师的LCR数字电桥大致看了看(还不会正确使用)。
但是“电磁炉开加热后,锅没有发出“滋滋”的声音”......
驱动电路8550+8050亦顺便更换了新的了。
看来,是IGBT功率管“有问题”了?
好像IGBT功率管的散热器下面有一块多个管脚的“模块”,拆卸挺麻烦的?!
不想“修理”了。
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:15 | 显示全部楼层
供电三个回路:2200V、18V、5V都正常。 ...
无锡风 发表于 2012-11-12 18:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我上面说了:“供电三个回路:220V、18V、5V都正常”(上帖误打成“2200V”了)
突然想起来,三阿哥说的是“电源电压300V,18V,5V是否正常”?
这个“高压”是一个“二极管串接一个几十欧姆的电阻”、再加一个“高压电解电容器”组成的“半波整流电路”。
空载仅仅是“220V”......恐怕是“不正常”罢?!
一年之前,这个电磁炉就因为上面这个“高压电解电容器”击穿、而烧毁了“二极管串接一个几十欧姆的电阻”——今天白天认为刚刚更换、就“认为正常”而没有检查!
会不会是“高压太低”,而导致的“E0”故障???
晚上,不方便再检查了
发表于 2012-11-12 18:18 | 显示全部楼层
突然想起来,三阿哥说 ...
无锡风 发表于 2012-11-12 18:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电磁炉用半波整流?咋感觉好像不对嘞?
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:32 | 显示全部楼层
已经准备再买一台新的电磁炉了。
今天下班,去“家乐福超市”和顺路市中心的“国美”和“XX(和国美齐名、一时想不起名字了!)”两个毗邻的大型家电市场,准备“打样”看看,不是要“货比三家”嘛......
“家乐福超市”,有“美的”和“九阳”两种199元的品牌电磁炉;
“家乐福超市”,居然还有一种价格仅仅99元的、佛山不知名厂家出品的电磁炉!
而“国美”和“(XX)”两个毗邻的大型家电市场,门可罗雀,好像只要我一个“潜在”的顾客——而且,电磁炉最低价是299元。
听“家乐福”的售货员说,这个“价格仅仅99元”的电磁炉,不保修,只能一周内“更换”!
但是听论坛网友说,更换一块主板、需要七八十元!!
是不是“赌一下”啊——毕竟99元是“整机”哦???
发表于 2012-11-12 18:36 | 显示全部楼层
换板吧,新版40~60元〔我一般收费100~130元〕,淘宝有卖的。
您到你那里维修店问问,可能比淘宝贵点〔人家要6赚钱嘛〕!
我的换板后,使用了2年多了,就是功能没有原来多了,电磁炉板有宁波产的,也有广东产的。
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:37 | 显示全部楼层
电磁炉用半波整流?咋感觉好像不对嘞?
199003326 发表于 2012-11-12 18:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
要么这个是“次高压”?
就是10楼图片里的“红色圈”里的D/R/C三个元件。
功率管的散热器下面的“模块”,才是主高压桥式整流块(没有拆卸看看)??
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:40 | 显示全部楼层
您到你那里维修店问问,可能比淘宝贵点〔人家 ...
社建电子 发表于 2012-11-12 18:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我怕换板“不配合”或者有问题麻烦!
——不如99元买个新的?
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:49 | 显示全部楼层
刚才查了查:苏泊尔电磁炉主板C19S08主板原装全新 电源板
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.8.oq753K&id=17701352220
主板50元,运费12元,共62元。
不过,据“评价”说快递要一星期——我等不及啊——我烧菜只有电磁炉!
GMT+8, 2025-8-18 18:32 , Processed in 0.036141 second(s), 29 queries , Gzip On.
