楼主: aaaxy
秀一下M8电子负载
发表于 2008-11-25 20:55 | 显示全部楼层
有创意
有意思
发表于 2008-11-25 22:13 | 显示全部楼层
对流风道。设计的不错!
发表于 2008-11-27 07:36 | 显示全部楼层
嘿嘿!
这个散热还真有特点
我用的是Slot1的cpu散热板.机器拆下来的风扇.
发表于 2008-12-15 17:19 | 显示全部楼层
我也用的是Slot1的自带风扇的散热器,3个mos管都装在上面。
利用一个P3的电源外壳,一面装了M8电子负载;另一面装了利用T26双路电压电流表的双路可调电源。里面的2路电源,一路是用的yleee的5v、7.2A三星电源改造成输出3.7~9.8V可调、7.2A;另一路是用一个19v,4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调,4.5A。单独用一个12V1A的小开关电源供2个系统和手动开关的风扇使用。
发表于 2008-12-15 18:45 | 显示全部楼层
原帖由 hardzoo 于 2008-12-15 17:19 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
利用一个P3的电源外壳,一面装了M8电子负载;另一面装了利用T26双路电压电流表的双路可调电源。里面的2路电源,一路是用的yleee的5v、7.2A三星电源改造成 ...
周兄上图啊!
发表于 2008-12-15 19:19 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2008-12-15 18:45 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
周兄上图啊!
数码相机不在家里,给女儿拿去了。
发表于 2008-12-15 20:35 | 显示全部楼层
里面的2路电源,一路是用的yleee的5v、7.2A三星电源改造成输出3.7~9.8V可调、7.2A;另一路是用一个19v,4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调,4.5A ...
关心下面的两种具体改造方法
    1、5v/7.2A三星电源改造成输出3.7~9.8V可调/7.2A;
    2、19v/4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调/4.5A;
另外,两种改造,在“超过原电压的‘高压’”条件下,可能达不到原来的电流指标罢?
发表于 2008-12-16 11:27 | 显示全部楼层
两种具体改造方法:
      *。取消输出端支路保护元件R19(330)、ZD01(5V)。
   *。R27(183)改为6K2,R28(163)改成2k2、R29(182)改成10K(X)线性的
      电位器,通过调节电位器控制IC02(tl431)达到输出电压3.7~9.8V的变化要求。
   *。加大初级MOS管的散热片面积,换为2mm厚的铜片,以满足MOS管在输出电压提
      高下大电流时的热耗散功率增大的要求。
   *。电流指标由R30(5毫欧)、IC03检测后由IC05(ML03A1)控制,与原参数相同。
   *。为求高压大电流时的保险,电子负载的风扇为手动,在电子负载不工作时可对这2
           个开关电源散热。
   *。曾想把电压提高到12V以上,因此把3个输出电容都改过16V耐压的,在电压提高到11.8v以上后初级的PWM电路230D1损坏,试验了2次,都是230D1损坏,因找不到230D1的数据手册,就没有再试了。
2、19v/4.75A的笔记本电源改造成9.5~24.8V可调电压/4.5A
        该电源由tsm101A1控制输出电压和电流保护,可根据该IC手册中输出电压控制的
    一个运放的输入端的分压电阻变通成电位器控制可调分压。实际上就是把一个输出
    端接地的电阻换成1K的线性电位器+一个串联电阻以满足输出电压9.5~24.8V的需
    求。电流控制支路不变。
实际应用:3.7~9.8V可调/7.2A电源在全电压段都是在8A时电流保护。
          9.5~24.8V可调/4.5A在全电压段都是在4.85A时电流保护。
[ 本帖最后由 hardzoo 于 2008-12-16 11:31 编辑 ]
发表于 2008-12-16 17:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-9 14:08 | 显示全部楼层
好啊 能不能把电路图共享一下啊
好啊 能不能把电路图共享一下啊
GMT+8, 2026-6-10 08:25 , Processed in 0.033173 second(s), 26 queries , Gzip On.
