楼主: 我爱制作
10多元的0-33.000V四位电压表增加0-5.000A电流表功能
发表于 2013-3-1 13:10 | 显示全部楼层
很不错,一表双功,如果没有康铜丝,普通铜丝相同阻抗可以替代吗?
发表于 2013-6-3 12:49 | 显示全部楼层
我爱制作 发表于 2012-12-25 16:51
回复 24# wanjinjie
已经分辨到1ma了,再高级别就没办法调试了,暂时找不到更好的设备了,这个表你解释 ...
你难道不认识尘埃落定么??
我怎么觉得那个小6脚是个运放呢?
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:58 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2013-6-3 12:49
你难道不认识尘埃落定么??
我怎么觉得那个小6脚是个运放呢?
是个18位ad内部集成低温漂基准,你可以根据其在电路中的位置,来判断这个芯片到底是啥。
发表于 2013-6-19 00:26 | 显示全部楼层
这个表头的基准电压是2V,电流的采样电阻应该是0.1欧
发表于 2013-6-19 07:20 | 显示全部楼层
           这个表基准电压是2。048V。
          理论上:   1LSB=2.048/2(18-1)
                               =15.625uV
发表于 2013-6-19 21:12 | 显示全部楼层
笑而不语的路过了,很赞成这句话"把别人当傻子的人才是真正的傻子。"
发表于 2014-3-22 00:40 | 显示全部楼层
求科普。10位ADC如何做到这样的精度的?
发表于 2014-3-22 02:00 | 显示全部楼层
百度关键词“过采样”,引入噪声,增加测量次数,降低测量速度,可以提高分辨率。
我的理解是我拿一把最小刻度是1mm的尺子量一个9.9mm的弹簧,我让弹簧震动起来,一会压缩一会拉伸,压缩和拉伸幅度都一样,比如是2mm(噪声)那么这个弹簧的长度就会在7.9mm和11.9mm来回变化,我用那最小刻度1mm的尺子量了若干次(好像是4次可以提高1bit分辨率,我这里的比方可能得提高4bits,就是4^4=256次),这256次中,有时候量是8mm,有时候量是9mm,有时候是10mm,有时候是11mm,把这256次的数值按一定方法处理(我记得不是简单的求平均值)后,就可以知道是9.9mm了。
我的理解能力有限,别被我带沟里。详情请问度娘。
买过类似低位ADC做出来的高分辨率的电压表(没见过程序,不知道是不是用的过采样技术),个人觉得精度还不错,不像有些人说的那么不济。
发表于 2014-3-22 22:40 | 显示全部楼层
我的理解是我拿一 ...
过采样我知道,都说引入一个白噪声,事实证明,即使没有白噪声问题也不大!~
发表于 2014-3-23 19:35 | 显示全部楼层
因为自身噪声已经够大了,呵呵。
GMT+8, 2025-8-26 12:16 , Processed in 0.042497 second(s), 27 queries , Gzip On.
