楼主: lily2350660
热风枪拆ic到底是加助焊剂松香还是加锡
发表于 2013-1-15 21:20 | 显示全部楼层
回复  文句子
   这个功夫牛X
是否可以详细介绍下操作技巧、要点吗?
benly 发表于 2013-1-15 20:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
尺寸合适的漆包线从一排引脚下穿过,一端固定在附近的焊点上,顺着引脚方向侧拉另一端,边拉边用铬铁加热漆包线和引脚的结合处。
质量好的漆包线和形状合适的烙铁头是关键!
碰到无铅情况处理都一样,只不过混合后要清理一下多余的锡。
我就是觉得热风枪掌握不好的话,太容易伤及无辜,所以一般轻易不敢动它啊
发表于 2013-1-15 21:40 | 显示全部楼层
回复 21# 文句子
谢谢。看起来这个操作真的需要高技巧!
发表于 2013-1-15 22:00 | 显示全部楼层
回复 21# 文句子
   以前就这么干,拆下来的芯片引脚都歪了。现在用风枪了
发表于 2013-1-15 22:24 | 显示全部楼层
回复 19# 社建电子
    热风枪很好用的,不要在一个地方吹,别停,在元件周围画圆,平均加热就行了。
发表于 2013-1-15 22:29 | 显示全部楼层
回复 13# 文句子
   细铜丝是不是用来吸锡的?我也用过这办法 但是引脚多的技术不好还真弄不下来
发表于 2013-1-15 22:54 | 显示全部楼层
回复 25# dzkenan
恰恰相反,这根线最好不爱沾锡,烙铁头上的锡也要尽量少一些
发表于 2013-1-15 23:16 | 显示全部楼层
回复 26# 文句子
   那是怎么拆的?
发表于 2013-1-16 00:16 | 显示全部楼层
风枪加焊宝是正道,只是需要一个熟练的过程。其他都是歪门邪道,看专业维修的就知道了,
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 22:14 | 显示全部楼层
不是松香也不是焊锡,是要热风枪专用的助焊剂,焊邦还是邦焊之流的,保证芯片上总是有助焊剂,加热的时候, ...
snoopy8008 发表于 2013-1-15 13:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是正解
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.034534 second(s), 27 queries , Gzip On.
