查看: 12084|回复: 43
[其他综合] KA版V5、V6模拟ks0108成功,分享测试代码
发表于 2013-1-17 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过半年的沉默,在快要开始V7的时候,总是把V6的一个尾巴问题给解决了。以前承诺过用m32实现vfd对ks0108的模拟,代码在8月份就出来了,但一直没有上机测试,因此也没有发布。
在坛里reiyawea童鞋的帮助下,终于测试成功了。和大家分享一下
这个代码目前有些限制,由于m32的速度限制,送ks0108指令的速度赶不上真正ks0108。比较保守的估计,一条指令不要短于10us。用12T的51刚好可以驱动,不用加延时。1T的51可能需要插入延时才能正常显示。
代码:
VFD12864-KS0108-new_130117.rar (51.19 KB, 下载次数: 151, 售价: 1 人民币)
另外,在接成0108模式时,请不要接3、18、19和20脚,这几个在vfd模块中有其他用途的。
评分
参与人数 3一乐金币 +120 收起 理由
文句子 + 20 我也是收益者之一啊
markliang + 20 卡卡,你这太猛了!加分!
fujiachun + 80 这个要有
查看全部评分
发表于 2013-1-17 22:14 | 显示全部楼层
顶啊,机会来了。
发表于 2013-1-17 22:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2013-1-17 22:19 | 显示全部楼层
终于盼出来了,这下有的玩了,哈哈。
发表于 2013-1-17 22:24 | 显示全部楼层
做什么用的??????????
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:25 | 显示全部楼层
怎么flash无法显示?我再贴一次看看<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XNTAzMzQxNTM2/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:29 | 显示全部楼层
没有办法,只好直接贴youku地址了:http://v.youku.com/v_show/id_XNTAzMzQxNTM2.html
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:30 | 显示全部楼层
做什么用的??????????
yqldt 发表于 2013-1-17 22:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   代替标准128x64的lcd做显示,是个单独的显示模块,可以接其他单片机
发表于 2013-1-17 22:32 | 显示全部楼层
驱动有了,VFD没了{:3_480:}
发表于 2013-1-17 22:43 | 显示全部楼层
强贴首页留名~~
GMT+8, 2026-7-14 21:33 , Processed in 0.047552 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
