楼主: kazuyuki
[其他综合] KA版V5、V6模拟ks0108成功,分享测试代码
发表于 2013-1-17 22:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 22:49 | 显示全部楼层
手头的存货m32只能在12m运行, 郁闷。
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:50 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2013-1-17 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   你试试接成5v模式看看,一般的m32都能超频工作的
发表于 2013-1-17 22:59 | 显示全部楼层
11楼给你贴好视频了。
KA你把楼主位改一下吧,flash里面嵌套http://player.youku.com/player.php/sid/XNTAzMzQxNTM2/v.swf
不过“[flash][/flash]”是不应该显示出来的,不知道你那里弄错了?
再厚颜无耻地问一下,什么时候出ST7920的版本?KS0108的则武屏我有
发表于 2013-1-17 23:00 | 显示全部楼层
发重了,编辑掉。无意灌水,抱歉~
发表于 2013-1-17 23:03 | 显示全部楼层
唉,之前移植了glcd2usb到V6上
无奈两个中断都是比较勤快的中断,usb通讯无法有效送数据,只能勉强识别设备基本信息
想优化扫描,发现除了尝试查表法其实已没多大文章可做了
外部中断(AVRUSB使用)明明高于VFDscan的两个中断啊,想不通,撂下了
不过贼心仍不死,按道理,至少USB应该能模拟起来
发表于 2013-1-17 23:10 | 显示全部楼层
其实对于驱动ks0108版,st7920版,太浪费口线
那个串口直接送点阵数据到显示buf就行了,不过刷新率也不高,能明显看出刷屏动作的
两根口线就行
 楼主| 发表于 2013-1-17 23:19 | 显示全部楼层
唉,之前移植了glcd2usb到V6上
无奈两个中断都是比较勤快的中断,usb通讯无法有效送数据,只能勉强识别设 ...
文句子 发表于 2013-1-17 23:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    两个中断要求的实时性都太高,特别是扫描中断处理时间又长,要想和谐并存,估计很难
发表于 2013-1-17 23:21 | 显示全部楼层
终于还是等到了,感谢分享!
 楼主| 发表于 2013-1-17 23:27 | 显示全部楼层
那个串口直接送点阵数据到显示buf就行了,不过刷新率也不高, ...
文句子 发表于 2013-1-17 23:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果只要刷新速度,完全可以不使用标准协议,一个口做时钟,一个口做地址复位,8位数据传输,这样的传送速度可以达到1M字节/秒以上只是上位机要支持
GMT+8, 2026-6-23 12:40 , Processed in 0.033230 second(s), 28 queries , Gzip On.
