楼主: kazuyuki
[其他综合] KA版V5、V6模拟ks0108成功,分享测试代码
发表于 2013-1-18 13:48 | 显示全部楼层
没有ms这么高........PC控制主板串口输出IO,可以达到10ns,我用PC串口直接读18B20都可以。
搞显示屏通信 ...
狗狗百里游 发表于 2013-1-18 02:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
10纳秒!1秒=1000ms=1000 000us=1000 000 000 ns
这个速度就是专门做板卡,接管中断写vxd,也很难企及的啊
如不是笔误,我们不妨换个板块另开一贴,我很有兴趣请教你的思路
如是笔误us,仍然有兴趣了解
盼复
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:54 | 显示全部楼层
100M的速度可能上不了,但某些usb——》232的接口能设置232口速度上几M,例如pl2303的232口理论速度可以上6M,也就是170ns
发表于 2013-1-18 16:55 | 显示全部楼层
这个速度就是专门做板卡,接管中断写vxd,也很难企及 ...
文句子 发表于 2013-1-18 13:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是千分之一的ms=us,想错了。
PC直接控制串口的IO输出(1或0)可以达到10us的,可以读取18b20,有误差,运行占cpu的程序,误差更大,反复读取用crc效验消除就可以了,用来解码红外接收头也可以。
又打错一次us,
我在单片机板块发有个贴了
发表于 2013-1-21 22:28 | 显示全部楼层
这块VFD的电源部分可不可以重新设计一下呢?有没有简单点的模块化的,原来的电源有点复杂
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:17 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2013-1-21 22:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   V7的电源部分改用mc34063做升压了,电路大的简化了,也不用调整了
发表于 2013-1-26 00:27 | 显示全部楼层
经过半年的沉默,在快要开始V7的时候,总是把V6的一个尾巴问题给解决了。以前承诺过用m32实现vfd对ks0108的 ...
kazuyuki 发表于 2013-1-17 22:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
KA兄,如果改用XMEGA32,32MHz工作频率,能不能达到真正的ks0108的速度?
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:18 | 显示全部楼层
arbore 发表于 2013-1-26 00:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没用功xmega,对它的代码效率不太清楚。按我的计算,指令速度最低要求是50Mips,32M下能否达到就不知道了。
     另外,xmega芯片在我印象中是一种很难买到而且价格超贵的ic,如果用它来做ks0108,估计成本接近成品12864的VFD了
发表于 2013-1-26 09:39 | 显示全部楼层
我没用功xmega,对它的代码效率不太清楚。按我的计算,指令速度最低要求是50Mips,32M下能否达到 ...
kazuyuki 发表于 2013-1-26 08:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
对的,还是等兄弟的stm32吧
发表于 2013-1-30 21:54 | 显示全部楼层
回复 9# nonoge
发表于 2013-1-31 10:21 | 显示全部楼层
谢谢KA,你一直在改进啊!
GMT+8, 2026-6-23 12:39 , Processed in 0.041083 second(s), 26 queries , Gzip On.
