楼主: 社建电子
微电脑高频精密焊接机【点焊机】【转】
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:04 | 显示全部楼层
巧妙的点焊机电路
2012年04月02日 12:22 来源: 电子发烧友网 作者: 秩名 我要评论 ( 0 )
1.该点焊机有三挡功率调节,还有一个细调旋钮,电路设计巧妙,制作并不复杂。其工作原理是电容储能放电式。接通电源后,通过D2得到的脉动直流半波电压,经D3削波稳压后,一路送给SCR1主触发电路,另一路送到SCR2辅助触发电路。辅助触发电路的主要功能,是通过调节细调电位器W3或粗调开关SW2来调节C6、C7电容器的充电电压大小(控制输出功率大小),C6、C7上的电压通过R9、W3.、SW2组成的分压器,在W3的中心抽头拾取电压信号送到比较器BG2基极,与送到其发射极的削波电压相比较。如果小于其值,则BG2截止,这时,SCR2在BG1组成的弛张振荡器控制下导通,C6、C7经D1、SCR2充电.当C6、C7上的电压达到设定值时,BG2导通,BG1组成的弛张振荡器停止工作,C6、C7充电结束。D4为钳位二极管,用于当焊接按钮AN按下时迫使BG1停止振荡。
2.变压器B1用4cm×5cm铁心,B2所用铁心面积样,初级用Φ2mm漆包线绕98T,次级用0.6mm×8mm扁铜线绕8T.
3.调整
第一步将SW2拨到对应电阻R8的那一挡(最小挡),W3中心抽头调到R9一侧。
第二步:W2阻值调到最小值,然后接通电源,调整W2到BG1能够起振。按下AN,BG1能够完全停振。
第三步.将SW2拨到对应微调电阻W1那一挡(最大挡),W3中心抽头调到SW2一侧,W1阻值调整到最大值,用万用表直流挡测量C7上的电压,并调整W1使其达到400V.此电路结构简单、功能完善、调整方便,装好后在最大功率下能焊接0.5mm以下的薄钢板.以及进行了钢丝、铝皮、小型电路接头的焊接。
登录/注册后可看大图
发表于 2013-1-30 16:06 | 显示全部楼层
回复 10# 社建电子
非常的感谢。下面的电路回去学习一下。这个好像就是电容蓄能的那种。考拉说卖电池的可以带为电焊,过完年去看看,我买的X44的移动电源现在就是电池没法焊接,要是电子市场有还省得自己买镍片了。
我常常为了一个鞍子买一匹马
DIY哪个都是为了一个鞍子买一匹马,为了喝杯牛奶而养一头奶牛!  发表于 2013-4-23 09:24
发表于 2013-1-30 23:17 | 显示全部楼层
镍片可以用焊锡焊接啊
 楼主| 发表于 2013-1-31 07:25 | 显示全部楼层
标题
回复 12# fujiachun
    对啊,他说村子里商家点焊是1块钱1节,其实也不算贵,自己折腾最少也得100多吧,并且有时候还没人家的好。
伤心啊!
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:30 | 显示全部楼层
回复 12# fujiachun
    他在论坛发的有图,您可以看看,看变压器根据参照物比较,貌似不大。
https://www.yleee.com.cn/thread-21074-1-1.html
发表于 2013-2-1 13:21 | 显示全部楼层
回复 15# 社建电子
还没放假休息?谢谢啦。昨天看无线电的老资料,800W的变压器可以焊2毫米的铁板,如果类推300W的变压器焊电池估计足够,假期过后找时间杀那个UPS
发表于 2013-4-21 21:31 | 显示全部楼层
我也做了一个,控制板没弄好,不想用数字的,感觉有点浪费.模拟的又不懂电路`~~~
发表于 2013-4-22 08:10 | 显示全部楼层
好像不错
记号
准备买一个
发表于 2013-4-22 10:30 | 显示全部楼层
社建发的电容储能式电焊机图比较典型简洁,以前在做电池的厂子里呆过一阵子,点焊镍镉、氢镍电池的基本使用的都是电容储能的电焊机,连进口的电焊机也是使用的电容储能式的,前级给电容充电的用的也是可控整流,触发控制用的西门子的TCA785,带隔离两路可控硅触发,单相桥式半控整流,好像我还有2块板子呢。
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:51 | 显示全部楼层
RE: 微电脑高频精密焊接机【点焊机】【转】
xin12345 发表于 2013-4-22 10:30
社建发的电容储能式电焊机图比较典型简洁,以前在做电池的厂子里呆过一阵子,点焊镍镉、氢镍电池的基本使用 ...
不知道元件难购不?
拍图上来,让各位大神看看,能不能组织套件?
GMT+8, 2025-9-7 21:41 , Processed in 0.040504 second(s), 27 queries , Gzip On.
