楼主: slqin2418
[T50表头] 请教开关电源问题
发表于 2013-2-3 19:38 | 显示全部楼层
回复 17# longlong
    哈哈,年底新入的
发表于 2013-2-3 19:39 | 显示全部楼层
回复 20# slqin2418
    我也试试,打开壳子焊个输出线
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:45 | 显示全部楼层
回复 14# sdf15937
    那个黑色的有点像热敏电阻,板上的丝印是电容图标,旁边有TH1字样,万用表量了这个是通的
黄色的那个我查过是压敏电阻,引脚包了热缩管,暂时量不到
红色那个绝大部分被胶裹上了,看不到管教和任何标志
估计黑色那个是保险
发表于 2013-2-3 20:40 | 显示全部楼层
回复  sdf15937
    那个黑色的有点像热敏电阻,板上的丝印是电容图标,旁边有TH1字样,万用表量了这 ...
slqin2418 发表于 2013-2-3 19:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   我估计红色的才是保险。
发表于 2013-2-3 20:48 | 显示全部楼层
直接串灯泡一级级的测电压。
发表于 2013-2-3 21:11 | 显示全部楼层
我估计红色的才是保险。
sdf15937 发表于 2013-2-3 20:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我也认为红色的是保险。
 楼主| 发表于 2013-2-3 21:14 | 显示全部楼层
回复 26# n109
    嗯,那得想办法拔开检查检查
发表于 2013-2-3 21:19 | 显示全部楼层
回复  n109
    嗯,那得想办法拔开检查检查
slqin2418 发表于 2013-2-3 21:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   你视背面的铜箔为何物?
发表于 2013-2-3 21:29 | 显示全部楼层
黑色的是NTC电阻肯定通的 那个红色的确实是保险丝 你看看
发表于 2013-2-3 21:47 | 显示全部楼层
先检查AC输入有没有,然后沿着线路一直查到整流桥,然后检查整流后没有电压,有的话,检查IC VCC供电是不是正常,很多电源没有烧的痕迹是VCC供电电阻击穿了,IC没有启动电压,不起振。有VCC的话,查IC PWM输出脚看有没有信号输出,有的话查功率管部分。没有的话估计是IC出问题了。上个背面图看看。
GMT+8, 2026-6-16 11:27 , Processed in 0.041109 second(s), 26 queries , Gzip On.
