楼主: 3AG1
旧电脑升级问题
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-21 18:11 | 显示全部楼层
这个配置再不济也不至于那么卡的,检查其他硬件有没有问他,再不行换个硬盘试试
我现在手里没有串口硬盘,只有并口的。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:30
发表于 2013-2-21 18:12 | 显示全部楼层
刚看到那个显存是0mb,显卡有问题,检查驱动有没有装好,如果还是不行应该是北桥坏了,用独立显卡上去看看行不行看网络视频别说你这个配置了,就是845都够了,你这个什么都不用升级就可以流畅看
今天下载了ATI 7200显卡的驱动,还有DX9.0,装完以后好像略有改善,但播放视频仍然不够流利。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:33
发表于 2013-2-21 18:34 | 显示全部楼层
这些可都是文物啊,千万别折腾坏了
22楼说得有道理,建议用扫描下硬盘,老机器用起来越来越慢不是系统问题就是硬盘老化
发表于 2013-2-21 18:36 | 显示全部楼层
俺原来也是865主板+3G奔腾CPU+1G内存,播放4.92G的1280Px720P北京奥运会开幕式(美国NBC高清版)都没问题。后来是因为asus主板的网卡老掉线不给力才下岗的。
看下CPU是否过热,旧机器散热硅脂干了cpu会过热变卡,扫描下硬盘,硬盘指标变差也会卡的。
865的主板了可以远离ghost系统和精简版系统,用安装版+正确驱动,(别打什么补丁越打越卡)
播放器用 完美解码 2009(圣诞版)试看看。。。
好的,换一个操作系统重新装一下试试。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:41
发表于 2013-2-21 18:37 | 显示全部楼层
865的话你的cpu基本到头了,看了一下配置你的内存偏小了一点,但显卡的问题更大。找个老点的驱动重装一下试试,老显卡用新驱动反而会出问题。
显卡装完驱动后,用优化大师看了下,显存仍然为零,不知道问题出在哪里?  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:43
发表于 2013-2-21 19:08 | 显示全部楼层
显卡问题吧 ,注意看你那装的7200显卡  显存和显存类型的位置,这块显卡有问题,一般7200的显卡和这个主板配的话,看电影没问题的 ,所以说你的显卡显存或者显示BIOS有问题
显卡问题该怎么解决呢? 不知道该怎么做。。。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:45
发表于 2013-2-21 19:25 | 显示全部楼层
下个驱动精灵,驱动之家有,安装显卡驱动,xp不自带驱动呀,用百度搜DX9.0或更高呀
今天已经装上驱动和DX9.0,效果不明显。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:46
发表于 2013-2-21 19:37 | 显示全部楼层
你的硬件不用换,成本太高,估计设置有问题,外频才100M,可以设置到200M的。先查一下主板跳线,没问题在从COMS中设置。
不知道怎么设置啊? 主板上没找到跳线。拍了张照片,只有主板电池旁边有几个插座,不知道哪里可以设置成200M:  详情 回复 发表于 2013-2-22 21:36
发表于 2013-2-21 19:46 | 显示全部楼层
你看的视频是什么清晰度的,太高的话肯定会卡
720以下的好一点,1280的基本上就没法看了。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:55
GMT+8, 2025-9-7 15:46 , Processed in 0.052235 second(s), 38 queries , Gzip On.
