楼主: 3AG1
旧电脑升级问题
发表于 2013-2-23 08:19 | 显示全部楼层
你已经用驱动精灵装过那显卡驱动还是老样子的话,应该是这个显卡的问题了,刷显卡的BIOS试试看了,网上应该能找到教程
显卡没什么问题,是优化大师检测不准。  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:44
发表于 2013-2-23 11:10 | 显示全部楼层
CPU风扇上反了!应该扇面朝外的!
风扇装反问题倒不是很大,也就是散热不是很好而已。 不至于对播放视频影响那么大,正确安装后也没有什么改善。  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:49
发表于 2013-2-23 12:23 | 显示全部楼层
RE: 旧电脑升级问题
3AG1 发表于 2013-2-22 17:55
720以下的好一点,1280的基本上就没法看了。
这机器1280p的就别指望看了,能看1080的就不错了
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:44 | 显示全部楼层
hzx1977 发表于 2013-2-23 08:19
你已经用驱动精灵装过那显卡驱动还是老样子的话,应该是这个显卡的问题了,刷显卡的BIOS试试看了,网上应 ...
显卡没什么问题,是优化大师检测不准。
64M显存低了点,会卡的。  详情 回复 发表于 2013-2-25 18:45
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:49 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2013-2-23 11:10
CPU风扇上反了!应该扇面朝外的!
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:51 | 显示全部楼层
现在已经清楚问题在哪里了,就是CPU降频使用,没有发挥出应有的能力。
不知道该怎么解决?
貌似找到跳线了。。。 刚才看到您一张图,照的有CD_IN F_PANEL那张,最右边有一个跳线fs0和fs1,记得您现在是在fs0位置上,更改下试试 据说这个是决定主板前端总线FSB的,可能是问题所在。  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:19
发表于 2013-2-23 22:05 | 显示全部楼层
麻烦看下这张图里面第一个选项里面的内容
明天吧  发表于 2013-2-23 22:24
发表于 2013-2-23 22:19 | 显示全部楼层
不知道该怎么解决?
貌似找到跳线了。。。
电池上面那个吗? 我还以为是电池短接放电用的呢。 等明天试一下。 BIOS里CPU项目打开后没有什么可设置的,就是两个开和关选项,试了下没什么效果。  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:28
找到了,在48楼的图里面。 根据网上的说法,fs0和fs1是两个跳线,共同决定fsb。 您的板子只焊接了fs0的插针,可能fs1已经在pcb上面连接了。可以先更改fs0的设置看看频率能否上去。 否则,可能需要如此贴一样小小D  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:27
发表于 2013-2-23 22:27 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2013-2-23 22:19
貌似找到跳线了。。。
刚才看到您一张图,照的有CD_IN F_PANEL那张,最右边有一个跳线fs0和fs1,记得您现 ...
找到了,在48楼的图里面。
否则,可能需要如此贴一样小小DIY一下:http://tieba.baidu.com/p/1126723098
如果更改fs0无效,是不是要把fs1中间割断? 谢谢您费心查找  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:37
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:28 | 显示全部楼层
貌似找到跳线了。。。
电池上面那个吗?
我还以为是电池短接放电用的呢。
等明天试一下。
是的,就是那两个。 我估计您这个主板的情况也同我LS给出的连接情况一样,厂家锁定了400/533频率,害怕过高散热不行,所以直接封锁了fs1的跳线。  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:31
GMT+8, 2025-9-7 18:57 , Processed in 0.057095 second(s), 40 queries , Gzip On.
