楼主: 3AG1
旧电脑升级问题
发表于 2013-2-21 19:54 | 显示全部楼层
这个配置看一般视频应该没问题的.装深度6.2,然后用IT天空驱动包驱一下试试看.
刚下载了深度6.2,等装上后再试试。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:57
发表于 2013-2-21 21:08 | 显示全部楼层
您的电脑看在线视屏会卡。这个基本无解。或者说解的代价太大(几乎就是换一台)。唯有降低画质。
主要是现在FLASH需要的资源太多。
如果下载下来看,1080P也不是问题(1080PCPU只要在2.2Ghz以上就基本无压力了)。
另外,P4 3.0这个在865上已经算是相当好的CPU了。
看了下,貌似你的显卡有问题(驱动问题还是软件识别问题?估摸软件问题,有好多地方都有错误)
另外,你把CPU上面的风扇换一个个儿,有吸气改为吹气
CPU上面的风扇换过来了。  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:59
发表于 2013-2-21 22:05 | 显示全部楼层
RE: 旧电脑升级问题
主频不低了,应当是别的原因
应该是CPU和显卡的问题。  发表于 2013-2-22 21:53
发表于 2013-2-21 22:35 | 显示全部楼层
CPU降频使用的,现在CPU实际工作在1.5G,主频降低了一半,不卡才怪呢,也许是跳线问题,也许是主板支持不了高外频! cpu风扇好像装反了,应该是向下吹风,现在看样子是向上吸!看cpu散热器应该是品牌机的,应该是换过板子!
怎么做才能把CPU恢复到3G呢? 主板上没找到跳线。  详情 回复 发表于 2013-2-22 21:41
发表于 2013-2-22 12:25 | 显示全部楼层
775接口的,可以上部分奔腾D,就是不知道你这老机器的电源和CPU供电部分能不能撑得住。
另外,CPU目前是降频了,检查下散热,和BIOS设置吧。
能不换就不换了,只要能将就用就可以了。 只是不知道该怎么设置,CPU才能恢复到3G。  详情 回复 发表于 2013-2-22 21:44
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:30 | 显示全部楼层
zgfjcc 发表于 2013-2-21 18:11
这个配置再不济也不至于那么卡的,检查其他硬件有没有问他,再不行换个硬盘试试
我现在手里没有串口硬盘,只有并口的。
不用换硬盘啦,你这个现在明显的问题有3个先解决咯,一个是散热风扇装反了,第二是cpu是降频使用的,第三是显卡驱动或者是硬件有问题。解决了说不定就好了  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:31
发表于 2013-2-22 17:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-2-22 17:30
我现在手里没有串口硬盘,只有并口的。
风扇已经改过来了,显卡驱动也装上了,现在CPU不知怎么设置。  发表于 2013-2-22 21:55
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:33 | 显示全部楼层
zgfjcc 发表于 2013-2-21 18:12
刚看到那个显存是0mb,显卡有问题,检查驱动有没有装好,如果还是不行应该是北桥坏了,用独立显卡上去看看行 ...
今天下载了ATI 7200显卡的驱动,还有DX9.0,装完以后好像略有改善,但播放视频仍然不够流利。
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:41 | 显示全部楼层
FJXM-P 发表于 2013-2-21 18:36
俺原来也是865主板+3G奔腾CPU+1G内存,播放4.92G的1280Px720P北京奥运会开幕式(美国NBC高清版)都没问题。 ...
好的,换一个操作系统重新装一下试试。
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:43 | 显示全部楼层
hyb1975 发表于 2013-2-21 18:37
865的话你的cpu基本到头了,看了一下配置你的内存偏小了一点,但显卡的问题更大。找个老点的驱动重装一下试 ...
显卡装完驱动后,用优化大师看了下,显存仍然为零,不知道问题出在哪里?
GMT+8, 2025-9-7 15:55 , Processed in 0.044064 second(s), 28 queries , Gzip On.
